Текущее время: 22 ноя 2024, 02:34
 Заголовок сообщения: X551MA (X551MA) Снег по экрану
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 11:22
Проблема такая - начал снежить экран зеленым и белым,первым делом заменил шлейф, на 50% решило проблему
дальнейшие эксперименты показали,что только от блока питания работает чисто без каких либо глюков на экране,при работе от батареи еле заметный снег(как на телеке при плохом сигнале),при зарядке батареи снежит на пол экрана очень сильно ,пол экрана слегка.
износ батареи 89%,другой под рукой сейчас нету,подозреваю что проблема или в контроллере зарядки или в самой батареи.
если у кого такое было,поделитесь опытом как лечить.
чем мощьнее БП тем снежит больше,на родном меньше снега, на 3.5А больше.
Спасибо.
P.S. до меня в какомто сервисе оторвали до половины разьем шлейфа матрицы(немножко с мясом) проводники восстановил,все сигналы присутствуют,после восстановления(и попутной замены батареи с али)проработал 1.5 года без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA) Снег по экрану
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 12:03
Аккумулятор в мусорку, ставишь новый - вот и всё лечение
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 17:29
матрицу другую подкинь
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
а как кстати на внешке ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 21:52
на внешний чисто выводит
 Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA) Снег по экрану  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 20:40
снежит матрица,подкинул другую - все четко
дальнейшие эксперементы будут над матрицей.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (LA-7912P rev2.0) Снег на матрице, минимальная разрядность цвета
sergmk72
20 янв 2015, 22:14
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PS4 снег на изображении
elmont33
4312
25 сен 2016, 14:43
Andron5000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z580 (DALZ3AMB8EO rev E) полосы по экрану
sserjv
2946
09 янв 2017, 20:35
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Saturn HD LED32c полосы по экрану, и самопроизвольное выкоючения
в форуме LCD
pidberezkiy
22 авг 2017, 22:41
pidberezkiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G31MPX снег, div by zero, post 77.
в форуме Foxconn
rcm
3282
08 дек 2018, 15:57
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: valeryanych, Yandex [BOT] и гости: 112
