Вобщем, с отключением памяти всё глухо. Зато расчехлил страпы.
Получается что на этой плате работают только профили для 2GB Hynix и Elpida, а так же все профили для 4ГБ конфигураций.
режим 01 и 11 по сути ничего не делают (если ноут стартует, то в БИОС показывает всегда 4ГБ, даже если страпы стоят на один из режимов 8ГБ).
С залитым биосом от UX31A2 всё точно так же.
Плюс, запарка была от предыдущих мастерил: на линиях DIMM_SEL запаяли резюки с неправильным номиналом да ещё и один стоял криво в неконтакте, а под одним чипом памяти немного слез пятак (контакт впорядке, поэтому просто прикрепил его на место). Ремонт чуток затянулся т.к. сначала думал что один чип битый (ошибки мемтест все в одном диапазоне), а оказалась площадка под ним.
В итоге запаял восемь чипов с донорской планки на 2ГБ, переставил резисторы подходящий профиль и всё заработало (PCB_ID 10, DIMM_SEL 001). Мемтест доволен на все 5 прогонов, всё работает как положено.
Конфиги из моего пред. поста актуальны, за исключением секции PCB_ID 11 (Схема от UX31A2). Бордвью есть на форуме.
Если в будущем кто будет мучаться с такой моделью - лучше сразу меняйте чипы.
Всем спасибо за внимание. Тему закрываю.
