Текущее время: 04 июн 2024, 08:02
ofstad
Заголовок сообщения: asus x55a (x55a rev 2.1) Еле заряжается во включенном состоянии [РЕШЕНО] Добавлено: 07 май 2018, 17:08 |
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 13:14 Наличности на руках: 57.15
Сообщения: 50 Откуда: Воронеж
Ситуация такая, в выключенном состоянии акб нормально заряжается, а во включенном состоянии примерно 0.001v в секунду. От акб тоже работает. без акб включается. Пробовали менять акб местами с другим x55a, стало понятно что проблема в материнке. Тут у акб износ 0%. Биос шился. Замеры с коннектора акб прикладываю. Подскажите пожалуйста, куда копать?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: asus x55a (x55a rev 2.1) Еле заряжается во включенном состоянии Добавлено: 10 май 2018, 10:35 |
Boglen писал(а): Какую-то ересь вы гоните, ребята. Асусы с пробитым входным не пропускают питание на плату почти всегда. Да ладно. Это только, если пробит второй ключ. А если первый, то вполне себе может работать кое-как. (в данном случае, речь идет о bq24725) ofstad Затворы входных ключей озвучьте. И если там все в порядке, шейте биос.
sergev
Заголовок сообщения: Re: asus x55a (x55a rev 2.1) Еле заряжается во включенном состоянии Добавлено: 12 май 2018, 09:34 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Boglen писал(а): Два входных мосфета пропускают 19В на плату, а не коммутируют его на акб.
Ты прикинь,там отдельный транзюк для этого есть,который может быть пробит...я о нем писал.А входные мосфеты -типовуха, сомневаешся-поменяй чтобы не думать. ---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ---------- Boglen писал(а): Какую-то ересь вы гоните, ребята. Асусы с пробитым входным не пропускают питание на плату почти всегда. Два входных мосфета пропускают 19В на плату, а не коммутируют его на акб.
Сверьте мощность БП и потребление бука. Подключите к лабораторнику и посмотрите потребление от разъема в выключенном и включенном состоянии Замерьте сопротивление токоизмерительного резистора на входе питания платы. Замерьте сопротивление токомера на акб. Ну и прошивочка - святое и первое, что нужно делать. 1-Замерьте сопротивление токоизмерительного резистора ------ты вообще как это себе представляешь намерять 0.2Ома китайским мультиметром? 2-Замерьте сопротивление токомера на акб-------это вообще очем?разобрать акб? 3-Ну и прошивочка - святое и первое, что нужно делать----проблемы по питанию прошивкой?Что там насчет ереси?
Михаил Александров
Заголовок сообщения: Re: asus x55a (x55a rev 2.1) Еле заряжается во включенном состоянии Добавлено: 13 май 2018, 01:10 |
Сообщения: 34 Откуда: Новосибирск
sergev писал(а): 1-Замерьте сопротивление токоизмерительного резистора ------ты вообще как это себе представляешь намерять 0.2Ома китайским мультиметром? Можно не сопротивление замерять, падение напряжения между выводами токоизмерителя. Мультиметр в режим измерения милливольт щупы по обоим концам. Можно и намерить чего)
sergev
Заголовок сообщения: Re: asus x55a (x55a rev 2.1) Еле заряжается во включенном состоянии Добавлено: 13 май 2018, 10:52 |
Михаил Александров писал(а): Можно не сопротивление замерять, падение напряжения между выводами токоизмерителя. Мультиметр в режим измерения милливольт щупы по обоим концам. Можно и намерить чего) Да это понятно,но в данном случае излишне ,как инструктация на ручке молотка.Бук заряжается! в выкключеном состоянии,значит нехрен лезть в дебри,поменять оптом 3 транзюка и закончить ремонт.
