Текущее время: 22 ноя 2024, 07:09
 Заголовок сообщения: Asus (k55dr) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 16:52
Пришло сие чудо в ремонт, с диагнозом не включается.
на деле включается только через секунду выключается, на всех дросселях питание поднимается поэтому с ходу было решено шить биос.
после стал стартовать стабильно но изображения ни на внешку ни на матрац нету
после чтобы сделать UMA от шима видео отрезал сигнал EN
после чего интересная картина, на внешку картинка есть, на матрицу нет, перепроверил шлейф матрицы, питания LVDS, и саму матрицу подкинул другую, картинки нет.
вот теперь впорос: это типично для этой материнки в таких условиях, или же не заморачиваться и махать 216-0809000? :dan_ser:
за ранее всем спасибо!
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus (k55dr) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 22:13
не ну я полный ландух)))) не проверил аналоджик 3110))) тут вторая проблема он. так что тема уже не актуальна)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55DR (K55DR) Нет картинки
NoNick88
12
3325
28 окт 2019, 10:46
lmax220588 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.
maxlabt
12
2666
03 июн 2020, 01:01
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55dr (k55de rev 2.0) Нет изображения
slav6897337
06 июл 2018, 18:11
slav6897337 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55dr (asus k55de) опознать мосфет
romaya
24 сен 2015, 23:18
remax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, stefaniuss и гости: 135
