Текущее время: 20 июн 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: asus pro63d (n63dp) перегрев видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 14:43
Всех приветствую. Пришел данный ноут на замену видеочипа 216-0729051. Старый чип сильно грелся, в простое 65-70 градусов, а под нагрузкой до 100 доходил плюс артефакты. Поставил новый чип, артефакты ушли, но температура осталась прежней. Термотрубка в порядке. Обороты кулера в норме. Правда ,как я понял, их частота зависит от температуры проца. Проц греется умеренно 45-50 в простое и 60-70 под нагрузкой. Питания видеоядра 0.9 вольта. Боюсь видик так долго не протянет. На форуме есть подобная темаперегрев видео, но она не решена. Кто сталкивался, помогите пожалуйста советом.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 50 секунд: ----------
Причина была все таки в термотрубке. Не до проверил. Заменил термотрубку, теперь в простое 45 градусов, в нагрузке 70-80 :-): . Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus pro63d (N60DP) Нет изображения на матрице и внешнем мониторе
Timxgym
12
5201
16 май 2017, 00:50
bupal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus pro63d (n60dp) Рябь из точек на экране
ValeNill
23 май 2018, 14:27
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pro63d (n60dp) нестабилен
dobry
26 сен 2015, 14:07
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRO63D (N60DP REV. 2.0) Модификация BIOS
skvorcovs77
06 апр 2016, 12:05
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61J (n61ja rev. 2.1) Перегрев видеочипа
nv86rus
5482
13 фев 2015, 10:34
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boglen, el.serviss, GlobalPhobal, Google [Bot], piank0ff91, sss_ss и гости: 63
