Текущее время: 22 ноя 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: F555L (X555LD) Нет подсветки без З/У
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 16:48
Всем здравствуйте! Нужна помощь! Не знаю с чего начать. Попал в руки асус F555l. Исчезает подсветка, если отключить зарядное устройство, но ноут продолжает работать. Аккум работает, биос обновил. В меню биос ведет себя так же. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: F555L (X555LD) Нет подсветки без З/У
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 17:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Матрицу менять. Не хватает питания от АКБ.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 15:49
:bra_vo: Все работает! Спасибо за быстрый ответ, поменял матрицу. При этом эта же матрица на другом работает нормально.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 09:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так и предполагалось.
 Заголовок сообщения: Re: F555L (X555LD) Нет подсветки без З/У  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 09:44
Обычно достаточно дроссель на матрице ближе к разъему подсветки поменять, обозначением 100
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Попался как раз такой же. Заменил дроссель с донора.
Стало лучше, но на 10% АКБ тоже начинает моргать.
Подбирать "хороший" как то влом стало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F555L (X555LD) разъем для X555LD HDD BOARD
Kacher
29
15226
20 мар 2019, 22:18
Vasilich37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F555L ( X555LD rev3.6) не стартует (проц)
alextkach
12 окт 2016, 11:30
alextkach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F555l (X555LD Rev. 2.0) Не включается
valeryanych
11 янв 2017, 05:09
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F555l (X555LD 3.6) Не видит жесткий диск
makar303
09 июл 2019, 11:43
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Blewl, Niceeffete, sgaiduk, tolkiengen и гости: 124
