Текущее время: 22 ноя 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: x552 (x550ep) не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 15:13
всем привет, изнчастьно сабж пришол без инита, тут-же была опробована прошивка и отключение памяти эффекта 0,
пока кавырял плату процессор упал в кз, заказал поставил (am5000ibj44hm) теперь при нажатии на кнопку загорается светодиод потребление 28мА, нет питания ядра
pl8201 0.96v
лдо и дежурка есть
в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: x552 (x550ep) не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 17:13
проц где заказывали? возможно он мертвый
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 23:43
у васкроме питания ядра, лдо и дежурок больше нет на плате преобразователей?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 13:07
0.95vsus есть, больще ничего нету
---------- Добавлено спустя 46 минут 22 секунды: ----------
1.8vsus тоже есть
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 13:02
заказал другой чип, поставил, включение есть всё поднимается но изо так и нет
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:14
поставил другой проц, бук ожил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550ep (x550ep r2) Не включается.
Sparkster
08 ноя 2019, 18:00
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550ep (x550ep) post 91
spectra72
3005
07 фев 2016, 15:25
spectra72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550ep (x550ep) залитый, нет инициализации
bnc50
2473
08 окт 2019, 16:08
IIIakal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550EP (X550EP REV. 2.0) Ошибки встроенной памяти
Arlo
17 фев 2017, 11:27
hunter03 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550EP-SX131H (X550EP) Не запускается узел дискретной GPU.
MsDos26
2217
30 авг 2019, 13:17
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Niceeffete, samsonov54, Vsadnik11 и гости: 126
