Текущее время: 23 май 2024, 18:29
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x50z не включается нет зарядки Добавлено: 20 мар 2012, 18:17 |
Amluser писал(а): может ли быть неисправен мульт при таких симптомах? Ну какие это симптомы? Надо бы побольше инфы! Генерация на кварце мульта, обмен его с флэшкой, сигнал о подключении БП (AC_IN_OC#(120)), биос наконец прошить, а уж потом мульт-не мульт...
Amluser
Заголовок сообщения: Re: Asus x50z не включается нет зарядки Добавлено: 21 мар 2012, 11:34 |
Зарегистрирован: 17 дек 2011, 22:19 Наличности на руках: 168.32
Сообщения: 110 Откуда: Екатеринбург
siberian писал(а): Amluser писал(а): может ли быть неисправен мульт при таких симптомах? Ну какие это симптомы? Надо бы побольше инфы! Генерация на кварце мульта, обмен его с флэшкой, сигнал о подключении БП (AC_IN_OC#(120)), биос наконец прошить, а уж потом мульт-не мульт... Мульт сменил разницы никакой. 120 ногу мульта смотрел там 0вольт Биос я думаю ни при чем ... зарядка то должна идти даже при дохлом биосе или я не прав ?
Cyrix
Заголовок сообщения: Re: Asus x50z не включается нет зарядки Добавлено: 21 мар 2012, 21:44 |
Сообщения: 45 Откуда: Krasnodar
User3 писал(а): Не правы, зарядка при дохлом биосе не работает в общем случае утверждение неверно, т.к. на ранних асусах за зарядку вообще отвечал отдельный PIC контроллер, а в современных ноутах, с отдельной прошивкой kbc, мульту на наличие/отсутствие основного BIOS вообще фиолетово.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus x50z не включается нет зарядки Добавлено: 22 мар 2012, 14:18 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Amluser писал(а): Биос прошил результата никакого. флешка вроде одна в данном ноутбуке SST25VF080 (8 метров) Уважаемый Amluser а как насчет микросхемы чарджера? что то информации "0" она в процессе зарядки,что не участвует??????
Amluser
Заголовок сообщения: Re: Asus x50z не включается нет зарядки Добавлено: 25 мар 2012, 11:40 |
unit1 писал(а): Amluser писал(а): Биос прошил результата никакого. флешка вроде одна в данном ноутбуке SST25VF080 (8 метров) Уважаемый Amluser а как насчет микросхемы чарджера? что то информации "0" она в процессе зарядки,что не участвует?????? ХМ ..вы имеете ввиду шим зарядки? .. при чем тут он если включения нет совсем никакого ни от АКБ ни от Сети
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus x50z не включается нет зарядки Добавлено: 25 мар 2012, 12:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Amluser писал(а): ХМ ..вы имеете ввиду шим зарядки? .. при чем тут он если включения нет совсем никакого Детект БП реализуется чарджером. С БП к чарджеру должен прийти сигнал ACIN, а чарджер должен выдать сигнал ACOK, который идёт на мульт. А пока мульт не получит ACOK - плата будет кирпичом.
Cyrix
Заголовок сообщения: Re: Asus x50z не включается нет зарядки Добавлено: 25 мар 2012, 13:23 |
Amluser писал(а): AC_IN_OC# = 2,83V при подключении ЗУ становится 0.5V значит опознание адаптера произошло успешно. При подключении батареи обмен какой-либо с ней есть ?
Amluser
Заголовок сообщения: Re: Asus x50z не включается нет зарядки Добавлено: 25 мар 2012, 13:36 |
Cyrix писал(а): Amluser писал(а): AC_IN_OC# = 2,83V при подключении ЗУ становится 0.5V значит опознание адаптера произошло успешно. При подключении батареи обмен какой-либо с ней есть ? как этот обмен опознать? если по BAT1_IN_OC# то етот сигнал присутствует на мульте и падает до 0в при подключении АКБ
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus x50z не включается нет зарядки Добавлено: 25 мар 2012, 14:29 |
Amluser писал(а): Дежурки 3.3 и 5 вольт есть на мульте
CHG_EN = 3,27V что с ЗУ что нет
это не о чем не говорит? Amluser писал(а): Cyrix писал(а): Amluser писал(а): AC_IN_OC# = 2,83V при подключении ЗУ становится 0.5V значит опознание адаптера произошло успешно. При подключении батареи обмен какой-либо с ней есть ? как этот обмен опознать? как? осциллографом конечно
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus x50z не включается нет зарядки Добавлено: 25 мар 2012, 15:08 |
Модератор |
Cyrix писал(а): При подключении батареи обмен какой-либо с ней есть ? Для начала нужно запустить ноутбук от БП, а потом разбираться с батареей. unit1 писал(а): как? осциллографом конечно И это ответ? Ответ должен был быть таким: осциллографом смотреть на SMBus секцию мульта.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x50z не включается нет зарядки Добавлено: 25 мар 2012, 15:47 |
Ciber SLasH писал(а): Для начала нужно запустить ноутбук от БП, +1 Cyrix писал(а): Amluser писал(а): AC_IN_OC# = 2,83V при подключении ЗУ становится 0.5V значит опознание адаптера произошло успешно. И мульт должен поднять VSUS_ON, а этого видимо не происходит и: Amluser писал(а): CHG_EN = 3,27V что с ЗУ что нет а отсюда и вопрос: а мульт то работает? EC_RST# снят? Генерация на кварце есть? Обмен с БИОС есть?
