Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 102.74 Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Зашел данный ноут с жалобой на отсутствие звука. По включению и загрузке - драйвера на звук стоят, в трее динамик с красным крестом. Звука нет. Зная проблемы данной платформы с переходным molex разъемом на дочернюю плату, сразу стал осматривать и обзванивать оный разъем. Однако и визуально и по прозвонке прибором всё оказалось ровно. Сам разъем совершенно целый. На всякий пропаял его. Звук не появился. Далее последовала замена аудиокодека. Так же безрезультатно. На дочерней плате есть так же USB разъем, который работает нормально. Есть некоторая странность, которая меня сильно смущает - в диспетчере устройств оба видео (и процовое и дискретное) с восклицательными знаками и драйвера на них не ставятся ни в какую. Формально вроде драйвера на видео со звуком никак не связаны... но, как то это совпадение меня смущает. Кто что может посоветовать?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: X555D (X555DG) Нет звука
Добавлено: 28 фев 2018, 17:33
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27 Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
Вы сами на свой вопрос и ответили... Туда и копайте.
Grizli_saratov
Добавлено: 28 фев 2018, 17:38
Сейчас этот форум просматривают: BeeDee, Google [Bot], maloy2k4 и гости: 42
