При подсоединении адаптера сразу автостарт, без изображения, светодиод включения горит, светодиод зарядки моргает с промежутком в секунды 2-4, мост чуть нагревается.
Коррозии почти нет, слегка только на мульте, соответственно и "светомузыка" подталкивает к мысли о его замене.
Заряд батареи не идет, хотя иногда на клеммы зарядник дает 12,5 вольт. На банках по 3,75 В, т.е. 0 но не такой чтоб отключился контролер в батарее, опять же косо посматриваю на мульт.
Мульт kb902aq, не могу найти на него ничего, даже для замены придется тянуть его из Китая, хотя это не проблема.
Судя по этой теме
viewtopic.php?f=40&t=69630&p=553747&hilit=%2Ax541nc%2A#p553747мульт надо шить, у меня программатор только Постал, без распиновки подключить его не смогу а ничего на этот мульт найти не смог вообще.
Возможно у кого-то есть хоть распиновка а также скиньте, пожалуйста, на почту прошивку для него из темы выше (она уже закрыта и там просить не могу) а я еще не заслужил право скачивать:)
Схема на плату б вообще подарком была, но подозреваю что это из области фантастики.
