Текущее время: 22 ноя 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: X751L (x751ld rev 2.0) Нет старта, нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 18:06
Шим заряда bq735, ключи входные открывает, ACOK выдает высокий, ACIN# на мульте соответственно низкий, заряжать не хочет.
Дежурка запускается, 1,1 вольта тоже на месте, загорается зеленый диод (сеть).
Питание мульта ITE8585E есть, нажатие на кнопку на мульт проходит, LID_SW# в норме, PBTN_OUT# - не транслирует.
Решил, что проблема в прошивке мульта, но программатор его не видит. Поменял мульт - без изменений.
Main BIOS перешил на всякий случай.
Подключение программатора проверял-перепроверял, все правильно, но подключится к мульту он не может.
Какие условия должны выполняться, чтобы мульт начал коннектиться?
Или я вообще не в ту сторону копаю?
 Заголовок сообщения: Re: X751L (x751ld rev 2.0) Нет старта, нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 18:59
мульты у асуса обычно сами прошиваются из основного во время 1 включения.
да и у веретьянова нет распиновки под эту мать..
а вот дохлый проц например может и не давать старта. юсб прозвонить для начала хотя бы.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 21:16
Нет, но вызвонить ноги не проблема.. Только вчера такой же (ITE8586) мульт шил на Леново.
По катушкам КЗ или подозрительно низких сопротивлений нет. ЮСБ завтра на работе гляну.
Мульт не транслирует на ЮГ нажатие кнопки, как тут проц может не давать старта?
И, кстати, мульт программатором должен же шиться или хотя бы видеться, даже если ни проца, ни севера и т.д. нет. Правильно?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 11:21
ЮСБ нормально по сопротивлениям, сотни кОм.
По питанию 1,35V нашел сопротивление 8 Ом, снял слотовую память - оказалось в ней. Распаяная на плате показывает 150 Ом.
Снятие памяти на старт не повлияло, картина та же.
На 6 ноге флешки - чистая синусоида, т.е. мульт не пытается ее читать. Часовой кварц на АПУ генерит.
Я в логическом тупике, мысли кончились... Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 18:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А почему на 6-й то а не на 5-й? Или опечатка?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 20:23
На 5-й вообще тишина, на 6-й должен быть клок от мульта, характерные такие пачки прямоугольников, их тоже нет.
Вообще флешь не вычитывается.
Резет с мульта снимается, питание есть.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 20:46
На днях проходил Asus, тоже не заводился, PBTN_OUT# сидел на земле.
Сажал именно хаб.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 21:48
Сажал именно хаб.
Это идея.
Меняли АПУшку? Или другая модель?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 22:06
paki писал(а):
Или другая модель?
Платформу не помню, не комбайн. Хаб был НМ76.
Привычка, проверять отсутствующий сигнал на сопротивление шины,
по которой он транслируется. Помогает, не делать лишних телодвижений.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 15:14
а где у вас там ЮГ-то?не в проце ли?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 20:03
В нем родимом..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
PBTN_OUT# кстати не коротит, постоянно высокий.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Проц - АПУ Sr170
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 10:29
доброго времени суток, у меня проблемка. на ноуте горит индикатор зарядки и не включается, сбросил биос всё работает. но поиграв на нём тухнет экран после принудительного выключения опять таже беда. подскажите что ето может быть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LD-TY029H (X751LD rev 2.0) Есть ли возможность запустить со встроенного видео
FSergey
09 апр 2016, 10:55
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751l (x751ld rev2.5) Нет старта.
zaryasto
13 янв 2019, 11:52
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x751l (x751ld) Нет старта
gnezdik
12
799
02 апр 2024, 16:24
gnezdik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751LD (X751LD) Нет старта
Cloger
2811
15 янв 2016, 17:17
krokozjbr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD REv. 2.0) включается, нет изображения
nikan
13 фев 2017, 11:59
duremarxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, bars_net, Boolka, compace, fedyss, vit007, кви_78 и гости: 115
