Текущее время: 22 ноя 2024, 05:18
 Заголовок сообщения: ASUS (P7P55-M) питание ОЗУ 1,2В пост код D3
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 19:12
Всем привет. Есть материнка, при включении которой пищит бузер и ошибка (пост код D3). Было выявлено замыкание ножок в сокете 1 шт по линии ОЗУ. Восстановил / заменил поврежденную ножку. Все питания в норме кроме питания на ОЗУ, вместо 1,5В имеется ~1,2В. Слоты
ОЗУ проверил тестером, все хорошо. На проц к сожалению такого сокета нету. Заменил хаб как было так и есть. Поднял сокет и перекатал на свинцово содержащийся припой. Ничего не изменилось. Куда копать хз. Смотрел тепловизором ничего подозрительного не обнаружил. Питание 1,2 с и без комплектухи. БИОС шилразными прошивками всё тоже самое. Ошибка в разных портах одинаковая.
Кто подскажет или поделится схемкой на питание ОЗУ.
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (P7P55-M) питание ОЗУ 1,2В пост код D3
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 20:27
ну так если было замыкание по VREF то может резистор подгорел и теперь просаживает напряжение .. может мосфеты по 1.5 вольта памяти косячат
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 12:04
Дельный совет конечно... Каким боком ты мне предлагаешь искать эти мосфеты??? Схемы нету ворд вью скачать немогу. Метоом тыка или как??
---------- Добавлено спустя 19 минут 44 секунды: ----------
может ктото поделится куском схемы или бордвью?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 10:24
Проц подкинь другой и осмотри сокет внимательно. Ранние этапы инициализации указывают на процосокет.
Кстати, часто бывало, что с pci посткой эти мамки не стартуют.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 13:21
Спасибо за совет, но вынаверное непрочитали тему. Питание на память поступает 1.2В вместо 1.5В. Я же всё описал выше. Пока пытаюсь разобраться что формирует эти 1.5В и какая связь с чем есть. Но результата пока нету. Ключи все проверены и рабочие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P7P55 LX пост код 16
в форуме Asus
zondes
6272
17 апр 2017, 13:11
zondes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P7P55-M Питание ddr3 1.2v
в форуме Asus
deftore
1236
08 окт 2020, 11:06
deacon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55-M rev. 1.01.G нет 5V
в форуме Asus
Lev_Grishenin
11
3895
05 июл 2018, 12:18
superluks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55 LX чем заменить 43t
в форуме Asus
val_1974
11 дек 2016, 02:17
val_1974 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
