Текущее время: 22 ноя 2024, 12:59
 Заголовок сообщения: Asus e402wa (E402WAAS) не запускается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 01:20
На ноутбуке была система Windows 10 на запаянном SSD EMMC 32GB я ее удалил все разделы и установил Windows 7 и после перезагрузки не запускается. Не заходит ни в биос ни в виндовс. Ноут разобрал отсоединил батарею на час, но без толку. Отпаял микросхему биос w25q64jvsiq залил прошивку (предварительно удалив в HEX редакторе первые 2048 байта) E402WAAS с официального сайта тоже без толку. При зависании на дисплее в центре лого ASUS внизу справа лого AMD. Думаю что проблема во встроенном SSD. Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Asus e402wa (E402WAAS) не запускается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 10:37
не работает эта платформа на 7ке, сколько уже обзоров и видео было, но нет потуги переделать через колено и снести все на emmc - руки чешутся?
загрузочную Win 10 и вперед... посмотрите как в bio зайти на этой плате - все станет ясно. без назначения порядка загрузки ваша 10ка встанет итак.
если пространство расширить
ставьте внешник или сносите стойки пластиковые где оптик должен быть и туда optibay в который hhd или ssd вставите и будет вам на 32х встроенных крутиться 10ка, а на жестком данные.
но если вы укатывали emcc встроенный игрухами то смысла мутить воду дальше нет..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 10:51
В том то и проблема не получается зайти в Биос. Ссд по ходу тупанул. Думаю как ссд отпаять с платы чтоб загрузка пошла с сата.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 12:54
после съема флешек если у вас это получится, не будет старта.
данные биос находятся совершенно в другом чипе
 Заголовок сообщения: Re: Asus e402wa (E402WAAS) не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 14:08
BIOS у него на w25q64jvsiq а если я сниму SanDisk SDINADF4-32G как думаете накроется ли материнка?
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 49 секунд: ----------
Проблема решена отпаял SanDisk SDINADF4-32G и поставил в сата разъем SSD диск и установил виндовс 10
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 15:16
браво, закрывайте тему..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F402WA (E402WA rev. 2.1) Работает только от аккумулятора
dmcherry
23
4620
21 июл 2020, 17:27
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e402w (e402wa rev 2.1) начинает раскаляться процессор
reddog
15
1681
03 авг 2022, 21:16
reddog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
3304
02 авг 2019, 06:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m51T (asus ) На запускается
tolk1979
2317
16 сен 2015, 23:28
tolk1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53S (Asus K53SD REV. 5.1) Не запускается без АКБ
maxic81
1614
06 ноя 2019, 23:10
maxic81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erdi34, funksion7, Milmix, nechto6662 и гости: 132
