Текущее время: 21 ноя 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: GL502v (Asus GL502VY) Включается без изображения
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 16:09
Материнская плата Asus GL502VY Реагирует на кнопку включения, после включения видеочип чуть теплый без радиатора, проверено напряжение питания отсутствует.
Шим питания видео UP1661Q по распиновке как RT8813A На выводе EN чуток приподнимается напряжение до 0.1v сигнал идет через резистор ~2.7k и до резистора имеет нормальные 3.3v, заменил UP1661Q на такую же, и сигнал поднялся до 0.4v, стал искать что ещё может садить этот сигнал.
По даташиту на RT8813A третьей фазой управляет драйвер RT9610, нашел на плате этот драйвер выпаял его, у транзисторов которыми этот драйвер управляет замкнул истоки с затворами, после чего материнка при включении стала нормально работать на оставшихся двух фазах, сигнал EN стал 3.3v . Помогите определить, или может кто знает что это за драйвер на нем надпись "EL U5C7" в две строки
Драйвер на материнке отличатся по распиновке от RT9610
Вызвонил распиновку драйвера что стоит на плате
Это точно не RT9610
 Заголовок сообщения: Re: GL502v (Asus GL502VY) Включается без изображения
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 09:16
Добрый день.
Что то мне подсказывает что это NCP5911 или из этой серии.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 12:41
jason06 писал(а):
Добрый день.
А Вы распиновку сравнивали то? Если тс правильно выводы указал, то как бы подсказка в корне неверная....
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 17:12
Ещё один нюанс VCC идет от B+ то есть до 19Вольт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL502VY (ASUS GL502VY КУМ 2,2) нет инициализации
crackerk
26 фев 2018, 04:49
zett Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL502VY (gl502vy) горизонтальные полосы
AlexAA
20
1655
25 май 2023, 19:08
AlexAA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL502VY-fl117t (GL502VY rev 2.2) Ищу Bios
lorgan
07 мар 2018, 16:16
lorgan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (GL502VY) нет трансляции нажатия pwr_sw
AlexAA
15
381
12 ноя 2024, 03:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL502VY Rev2.2
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
AlexAA
20 апр 2023, 15:14
Сейчас этот форум просматривают: abit30, Androlis, dema77, laz, slaiderpc, Uicholi, Vasyasneg, Виктор1985, Иван3791 и гости: 25
