Текущее время: 02 июн 2024, 09:49
kolbinyur
Заголовок сообщения: n76vm (asus ) не работает подсветка клавиатуры Добавлено: 04 янв 2018, 01:24 |
Зарегистрирован: 04 янв 2018, 01:02 Наличности на руках: 13.05
Сообщения: 3 Откуда: Krym_nash
После замены материнской платы на аналогичную (новая MB приехала из поднебесной) перестала работать подсветка клавиатуры и тач.
Все драйвера, в т. ч. ATK стоят, пробовал разные версии. Шлейфы подключены правильно (не перевёрнуты). Обновлял биос до 215-й версии с офф. сайта - не помогло. Даунгрейд до самой первой версии - не даёт сделать ни через winflash ни через прошивальщик bios'а. При нажатии Fn+F3/4 (подсветка клавы) /9 (включение/отключение тач) - ничего не происходит. При Fn+F5/6 (солнышко) яркость экрана регулируется нормально, при этом на экране появляются соответствующие иконки.
Подозреваю, что дело в DMI или ME/TXE регион, но в этом опыта нет. Пробовал запускать Bt –c cnfg /w dd 7c из под доса, ругается, Can't Write. Error code=-1. (версия bt 2.0, другие версии не нашёл, ранее читал, что нужна другая версия), однако с ключом -R инфа читается, пишет АSUS ... но в названии модели каракули, что-то типа "■№■√". Старая материнка не работоспособна, программатора нет, так что слить старый дамп не получится. Есть приложение DMITOOLS две разные версии, но как с ними работать не знаю.
Помогите оживить тач и подсветку клавы.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: n76vm (asus ) не работает подсветка клавиатуры Добавлено: 04 янв 2018, 05:01 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
Неужели так сложно заглянуть в похожие темы и пролистать закрепленную тему "Общие проблемы ASUS"? На современных асусах нужно использовать утилиту bt2, а не bt, которая есть на форуме: viewtopic.php?f=40&t=11828Пишешь: bt2.exe –c cnfg /w dd 7c, перезагружаешь.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: n76vm (asus ) не работает подсветка клавиатуры Добавлено: 05 янв 2018, 03:59 |
kolbinyur писал(а): Не нашел где скачать bt2 В личку отправил
FatalError
Заголовок сообщения: Re: n76vm (asus ) не работает подсветка клавиатуры Добавлено: 05 янв 2018, 11:15 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
kolbinyur писал(а): сейчас только тач. не работает В LiveCD тоже не работает?
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
buugagash
Заголовок сообщения: Re: n76vm (asus ) не работает подсветка клавиатуры Добавлено: 05 янв 2018, 23:48 |
Зарегистрирован: 05 янв 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Беларусь
Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой! Ноутбук n56vz чип видеокарты вышел из строя и я заменил всю материнскую плату на n56vv с более мощной видюхой. Все работает кроме подсветки клавиатуры. Нашел инфу что нужна программа bt2, писал письмо Asus, мол дайте программу, но они отказали и отправили в ближайший сервисный центр. Я беларус, живу в Могилеве, а ближайший сервисный центр в Минске! Можете и мне скинуть программу Bt2? скачивать прикрепленные файлы не могу, нужно 15 сообщений на форуме, а спамить не хотелось бы, я ведь не специалист раздавать советы по веткам. Буду очень благодарен!
tvl60
Заголовок сообщения: Re: n76vm (asus ) не работает подсветка клавиатуры Добавлено: 06 янв 2018, 00:37 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
buugagash писал(а): а спамить не хотелось бы , можно задавать вопросы на форуме, совсем не обязательно спамить.
kolbinyur
Заголовок сообщения: Re: n76vm (asus ) не работает подсветка клавиатуры Добавлено: 12 янв 2018, 20:08 |
tvl60 писал(а): шлейф тачпада проверен? С клавиатуры тач пробовали включить? Разумеется. Если в биосе ставлю disabled, то при нажатии на Fn+F9 всегда пишет "отключено". Если в биосе enabled, то при нажатии Fn+F9 вообще ничего не происходит. Остальные Fn+___ работают нормально. bt2 с ключами отрабатывает (ошибку не выдаёт), но не помогает. В live CD тач тоже не работает. Подскажите алгоритм прозвона шлейфа тач-пэда, на каких ногах какое сопротивление? Или снимать полностью, раскрывать и прозванивать каждую линию?
