Текущее время: 04 июн 2024, 14:01
 Заголовок сообщения: ASUS N53T (N53TA) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 10:43
Всем привет! Столкнулся с проблемой на ноутбуке ASUS N53T. Main board n53ta rev 2.0. Ноутбук не запускается с кнопки включения! Мультиметром пробегаешься по разъёму - стартует без проблем. Поменял плату кнопок,шлейф - ничего не изменилось, напряжения по схеме проверил 1.AC_BAT_SYS = 19v, 2. +3VA_EC = 3.3v, 3. EC_RST#= 3.3v, 4. VSUS_ON = 3.3v, 5. +5VA = 5v, 6.PM_RSMRST#= 3.3v, 7. pin9 PWR_SW# = как только дотрагиваюсь стартует = 3.3v, 8. PWRBTN=3.3v, 9.PM_SUSC# =0, 10.CPU_VRON=0, 11.+5VS=0, 12.PM_PWROK=000.4mv, 13.+5vsus=3.3v. Помогите пожалуйста, куда копать!?
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53T (N53TA) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 11:09
Чудес то не бывает, отключи плату с кнопками, на разъёме кнопок (на мамке) замкни на массу сигнал PWR_SW# - если стартует то ищи неисправность на плате кнопки/шлейфе. Лид св там находится? проверь его исправность
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 15:07
Плату с кнопками отключил, на массу pwr_sw замкнул - мать стартанула. Шлейф и кнопки с рабочего донора. LID_SW не знаю где находится, но на закрытие крышки реагировал..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (n53t(n53ta)) включается,моргает синий индикатор
red deer
04 апр 2016, 19:13
red deer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS n53t (n53ta rev 2.0) не включается
luxorr
28 фев 2019, 20:36
luxorr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53t (Asus n53ta) При включении Wifi гаснет подсветка экрана
den0222
23 мар 2017, 14:40
den0222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53t (Asus n53ta rev 2.0) залитик
Mfs12345
2283
05 июл 2020, 03:57
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n53t (n53ta rev 2.0) не включается
Дмитрий Никулин
06 июн 2016, 13:08
Сейчас этот форум просматривают: Accki, maksimthuk, Mihallich, xinom и гости: 25
