Текущее время: 16 июн 2024, 12:01
liuminofor
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51Kseries (F3Kr rev:2.1) не корректно работает клавиатура Добавлено: 08 май 2018, 17:15 |
Сообщения: 4 Откуда: Росссия
alekcey5303 писал(а): Как вариант переставте флешку с старой платы на новую если платы одинаковые только ревизии разные может прокатит Спасибо. Поковырял литературы у плат разное видео и вдобавок, и только сейчас заметил, что на старой F3Kr два места для впайки коннектора под клавиатуру (по ходу дела один под длинную, другой - под короткую) а в новой F3Ka которую поставил только одно
liuminofor
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51Kseries (F3Kr rev:2.1) не корректно работает клавиатура Добавлено: 11 май 2018, 21:16 |
maxbom писал(а): Попробуй распаять конектор на проводах к плате, и сравни распиновку со старой платой. Пока не представляю как это можно сделать
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51Kseries (F3Kr rev:2.1) не корректно работает клавиатура Добавлено: 17 май 2018, 10:28 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
liuminofor писал(а): Ситуация в следующем, имею ноутбук ASUS M51k, заменил плату на F3Ka - amibios 212 (была F3KR rev:2.1 - bios BV79 1387) дело ясное, что разные раскладки клавиатуры F3Ka - короткая, F3kr - соответственно длинная Чуть не понятно из описания, вы материнку поменяли вместе с клавиатурой? Если так, тогда проблемы не в основном биосе, а в прошивке Микома матрицы. При вычитке Эдит именно она сообщает хабу какая клава на борту. Можно почитать здесь
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
