Текущее время: 01 июн 2024, 06:18
Заголовок сообщения: Re: Asus k50 (K40AB REV 2.1) горит ключ Добавлено: 12 июл 2018, 19:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Vitaliy14 писал(а): а то на этом ключе падает 17 вольт Закон ома, в данном случае, не применим, источник питания - импульсный, а указанный транзистор входит в его состав. Можете добиться, что ничего на этом транзисторе "падать" не будет и 19 вольт прямиком в СМ прилетит. Конденсатор танталовый по выходу данного стабилизатора поменяйте (PCE8502) на новый. Глядишь, и полегчает плате.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus k50 (K40AB REV 2.1) горит ключ Добавлено: 11 авг 2018, 20:48 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 797.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
Vitaliy14 писал(а): +VCC_NB 4 Ом. А у меня вот 11 Ом, на рабочей плате.
VALDEMARJR
Заголовок сообщения: Re: Asus k50 (K40AB REV 2.1) горит ключ Добавлено: 15 авг 2018, 01:19 |
Зарегистрирован: 06 апр 2018, 19:13 Наличности на руках: 12.06
Сообщения: 18 Откуда: Воронеж
Подобное поведению характерно для трёх возможных ситуаций: неисправный ключ, ШИМ или мост. То есть, либо сам PQ8501 работает некорректно (в утечке, например), либо проблемы с его управлением со стороны PU8501, либо высокое потребление на линии +1.2VSUS, на которой сидит RS780. Vitaliy14 писал(а): Сейчас отцепил половину нагрузки (10 Ом осталось +VCC_NB) теперь греется первым дросель с другой стороны платы, который в этой же цепи. Вы писали про 4 Ома, где они остались?
Vitaliy14
Заголовок сообщения: Re: Asus k50 (K40AB REV 2.1) горит ключ Добавлено: 17 авг 2018, 23:01 |
Зарегистрирован: 06 дек 2017, 18:05 Наличности на руках: 169.07
Сообщения: 22 Откуда: Костомукша
Я отцепил pl8301, pl8302 по линии +1.1V_NB сейчас 260 Ом, отцепил pq8301 и по линии +1.2VS сейчас 60 Ом, по линии +VCC_NB сейчас 13 Ом, по линии +1.2VSUS 670 Ом, стал греться pl8503, ключ перестал, куда делось 4 Ома сам не понимаю,менял PCE8502(на новый) до этого, но сейчас только он остался в предполагаемом виновнике, буду опять пробовать.
