Текущее время: 07 июн 2024, 07:02
sezuka
Заголовок сообщения: ASUS K40AB КЗ Добавлено: 14 мар 2012, 22:28 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 10:04 Наличности на руках: 45.13
Сообщения: 66 Откуда: Кырск
Мать K40AB Rev 2.1 Дежурки 3.3 и 5 присутствуют. При нажатии кнопки включения, загорается индикатор питания и сразу гаснет. Выяснил что идет КЗ по 5В. На фото ключ, к нему подходит 5В, он открывается при нажатии кнопки, а с другой стороны КЗ. А вот откуда это КЗ идет найти никак не могу. Подскажите, какое обозначение этого ключа на схеме и питание чего он включает? Вложение: P1040821.jpg
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB КЗ Добавлено: 17 мар 2012, 21:32 |
storm23rus писал(а): ИМХО, это нижнее плечо шимки. Не, те ключи на фото рядом с нижним левым углом дросселя расположены.
sezuka
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB КЗ [РЕШЕНО] Добавлено: 29 апр 2012, 15:41 |
phoma писал(а): Посмотрите, может в каком-нибудь USB разъеме ламель питания замкнута не корпус. Действительно оказался сломан разъем USB и ламели замкнуты на корпус. Вот блин тупанул, всегда, даже когда не было КЗ, проверял контакты USB, а тут и не подумал, старею...
