Текущее время: 21 ноя 2024, 17:15
 Заголовок сообщения: TAICHI 31 (TAICHI31) Нет подсветки второго дисплея
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 14:07
Добрый день. Ноутбук TAICHI 31 с разбитым тачем и верхним дисплеем. Был замена матрица в сборе. На HD - матрице изо есть на вторую ту что с тачем подсветка не приходит изо было один раз при первом включении. Присутствует 19в на нулевом резисторе( около разъема кабеля lvds второго дисплея который без подсветки). Буду благодарен за любую инфу по этому вопросу так как вернуть товар будет проблематично.
 Заголовок сообщения: Re: TAICHI 31 (TAICHI31) Нет подсветки второго дисплея
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 22:34
3 года данной теме. Не хотел бы ее поднимать. Но может кому-то поможет личный опыт с TAICHI21A
Пришел аппарат с разбитым модулем. Но изображение было на оба дисплея. Купили модуль. Ставлю - нет подсветки на задний дисплей. Ставлю назад родной, тоже нету.
Все манипуляции выполнялись естественно при обесточенном аппарате. Что-то сжечь не мог. Было принято решение заменить мульт, был под руками. Да и менять 10 минут. Не помогло.
Далее вскрыл старый модуль, нашел даташит на ШИМ подсветки. 1 нога EN 6тая PWM проследил ее до шлейфа. Тот разъем который меньше 7 EN 6 PWM. На обеих ногах было 0v На контрольных точках возле мульта тоже.
Проблема решилась прошивкой BIOS из под винды (EasyFlash прямо с биоса ругался на файл. Который корректный) Можно даже ту же версию с ключем /nodata
Шить нужно с подключенным модулем, который будете использовать.
Логический вопрос. Чего я сразу не прошил BIOS? Потому, что перед заменой 100% видел изображение на оба дисплея.
Суть написания данного поста - Я потерял кусок время, найти решение. Хочу помочь тому, кто будет искать его.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Taichi31 (taichi31 rev 2.0) Не могу распознать элемент
streft
17 мар 2016, 16:33
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Taichi31 (taichi31 rev 2.1) Не включается
DVD-ROMa
3367
23 май 2016, 20:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Taichi31 (taichi31 rev 2.0)) нужен bios dump
mufta65
23 мар 2019, 07:44
mufta65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Taichi31 (Taichi31) Какой аудио кодек должен стоять?
bald
11 июн 2022, 22:51
bald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TAICHI31 (TAICHI 31 REV 2.0 pcb) Помогите определить элемент
diosoft
3966
19 май 2015, 16:50
diosoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexNTI, Antares, Benas21, CrD, hawkins, Iskander, Majestic-12 [Bot], mayor62, morhan, REM, streft, Uicholi, wi.nikolaev и гости: 65
