Текущее время: 05 июн 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: Asus k42jr (k42jr v.4.1) Не работает USB1
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 23:23
Принесли ноут с выломанной сердцевиной гнезда юсб, контакты в воздухе. Проблема в том что сам порт не работает, контакты д+ д- не звонятся на землю никак. Остальные два порта рабочие. Фильтр LX5201 звонится. Хабу частичный п-ц?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k42jr (k42jr v.4.1) Не работает USB1
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 07:15
похоже да
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 11:27
По схеме за фильтром, вроде, сразу хаб. Если неправ, поправьте, пожалуйста. Если прав, тогда - пичалька :-(
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 12:30
Действительно, все факты указывают на хаб
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 12:55
Как оказалось, usb2 хоть и звонится нормально, но любое устройство в нём определяется как неизвестное. Так что работает только один usb1 на доп. плате. Таки пичалька. Хаб (bd82hm55 sl6zs) буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 19:15
Замена хаба помогла решить проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42Jr (K42Jr rev 2) Меняется ли на k42jr rev2 без бубна 216-0774007 на 0774211
ruzalit
3512
07 сен 2015, 08:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42Jr (K42Jr) Проблема с ME регионом
GanibalVictor
3643
18 сен 2014, 11:34
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42Jr (K42Jr rrev 3.0) Разъём платы питания.
7off-service
02 мар 2016, 18:44
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42j (k42jr rev2.0(k42jr)) помощь с биосом
ka27
26 фев 2022, 02:26
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JR (K42Jr rev 4.1) Не включается
Felix-irk
579
31 май 2023, 07:45
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: echokeys, Lexsdi, Navvar, paris2, Yandex [BOT] и гости: 15
