Текущее время: 06 июн 2024, 09:04
 Заголовок сообщения: Asus K55N (K55DE rev: 2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 10:41
Ноутбук пришел после другого сервиса... Отсутствовали элементы(даже нарисовали стрелочки маркером), смотрю по бордвью нет элементов CE8005,Q8008, Q8004... Запаял смотрю все напряжения поднялись... но изображения нет... Проц и оперативки менял, и на внешнем нет и на матрице нет изображения, думаю пора шить биос... прошиваю значит, и ноутбук циклически перезагружается... перепробовал кучу биосов все так же... зато свой заливаю... спокойно включается... все напруги есть, но кина нет... подкинул посткарту - по нулям... собственно вопрос, почему такая реакция на старый и новые биосы? старый биос прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE rev: 2.0) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 13:43
Попробуйте вот этот зашить.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 18:01
Спасибо, изображение появилось :-) собственно вопрос, Почему даже с офсайта мне биос не подошел? обрезал как надо вроде... может я чего то не то делал? с форума биосы пробовал большинство, не подходили
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 09:37
Scholes121
никакой магии:взял ваш биос и с офф сайта и сделал этот для вас.подробнее мануал есть здесь на форуме, можете ознакомиться и все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 22:42
Понял... Спасибо! изучу вопрос... просто странно, что сам биос с офсайта не подошел...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE REV:2.0) не включается
ifenix
4934
15 окт 2014, 12:05
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE rev 2.0) проблема с питанием CPU
sim92
29 мар 2017, 01:41
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N-SX061D (K55DE rev.2.0) Опознать елмент Q9112
sergmk72
07 июн 2017, 20:17
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE REV:2.0) нет дежурки
traderml
2042
21 июн 2017, 21:14
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55n (K55DE rev 2.0) не включается
help-mi
23 июл 2017, 03:38
help-mi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexfts20, lavr2, malex02 и гости: 10
