Текущее время: 01 июн 2024, 18:58
max83461
Заголовок сообщения: R540SA (X540SA rev2.1) Сначала грелся UP0132P .... Добавлено: 21 сен 2018, 13:19 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день. ПРинесли ноут - автостарт, есть дежурки, ЛБП - 0,4 A. При этом греются две UP0132P - одна которая формирует 1.8 в из 3в, а другая, которая из 1.8в формирует еще какое то напряжение. Так вот на выходе 2-ой - сопротивление 0 ом. (НА ФОТО ПОД НОМЕРОМ 1). Снял после нее перемычку - кз после ШИМ. Подавал туда 1В - потребление 1.5А, а ничего не нашел, что бы грелось. РЕшил завести без этой шим - стартанул, по ЛБП было видно, что пытается дальше прогрузиться, затем вырубил я его.
Следующее подключение - есть только 3 и 5 в, на кнопке вкл 3.3в, и все..... По power sequence должно формироваться напряжение 1.05vs - на ШИМ up9011 (НА ФОТО ПОД НОМЕРОМ 2). ТАк вот на ней нет PWRGуда, а даташит никак не могу найти на нее....
Подскажите: какое напряжение должно было формироваться на 1 -ой ШИМ, и еть ли даташит на 2-ую ШИМ??
