Текущее время: 22 ноя 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: A53SC (K53SV rev 3.1) не переходит на питание от батареи
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 18:00
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Столкнулся со следующей проблемой: ноут при отключении блока питания выключается. Аккумулятор при этом стоит в ноуте, он заведомо исправен т.к. ноут его видит заряжает и работает как от батареи так и от З.У.
Изначально ноут пришел после залития колой(плату отмыл, просушил), при этом не работал звук и клавиатура. Звуковой кодек я поменял, звук появился, клавиатура заменена на исправную.
Думал проблема в чарджере батареи, заменил на новый(ситуация не поменялась), обвязку проверил все цело.
Возникает вопрос, что отвечает за переключение питания, мульт? Куда дальше копать?
Не можешь делать хорошо - не делай вообще.
 Заголовок сообщения: Re: A53SC (K53SV rev 3.1) не переходит на питание от батареи
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 07:51
Ключ со стороны батареи целый ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 13:53
Замеры на чарджере с адаптером и без, с АКБ естественно? Или в угадайку поиграть предлагаете?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 16:11
Все цело, ноут от батареии работает и она заряжается!
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 46 секунд: ----------
Никаких угадайек, вчера времени не было все замеры сделать, прошел по основным вроде все в норме.
Замеры с адаптером без АКБ:
1 CHGEN-3.3v
2 ACN -19.3v
3 ACP - 19.3v
5 ACDET -2.7v
6 ACSET - 2.7v
10 VREF - 3.3v
11 VDAC - 3.3v
14 SYNSET - 1.7v
15 IADAPT 0.7v
17 BAT- 1v
18 SRN -1v
19 SRP -1v
20 CELLS 3.1v
21 DPMDET 1.6v
24 REGN - 5.9
25 PH -1v
26 HIDRV -1v
27 BTST- 5.7v
28 PVCC 19.3v
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 18:54
или где то гниль осталась или мульт.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 19:07
Мульт уже заказал, поменяю, а дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 20:04
сергей петрович писал(а):
или мульт.
C каких это пор мульт стал заниматься переключением БП/АКБ?
АКБ подключается к шине AC_BAT_SYS Р-канальным ключом в этой схеме даже без участия чарджера
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 23:39
siberian
всё может быть ,всё может быть.вот поставит мульт и посмотрим.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 08:21
Проблема решена, был заменен мульт, все мосфеты на АКБ и шим зарядки акб. Помогло исправить проблему только когда заменил все выше перечисленное, пару мосфетов были пробиты. Тему закрываю. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A53SC (K53SV r3.0) нет питания графики CPU и рестарт
AL._.EX
02 окт 2015, 21:16
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-6901p rev 2.0) Примерно раз в 5 секунд переходит на питание от батареи
cel128
13
3784
22 июн 2016, 16:52
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5750G (6901P rev 2.0) переходит на питание от батареи
ifenix
20 фев 2018, 12:48
jenadich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a53sc sx436r (asus k 53sv rev 3.1) не включается
Iskander100
1529
15 июл 2019, 14:56
Iskander100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus a53s (a53SC) не выключается
Iskander100
06 янв 2020, 19:47
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, doncah9i, elek32, Mirco, Yandex [BOT] и гости: 129
