Текущее время: 22 ноя 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: ASUS F55VD (X55VD Rev. 2.1) +5v вместо +3VA и +3VA_EC
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 15:43
Приветствую. Залили клавиатуру, протекло на плату в районе ШИМ дежурки (RT8206L) и PU8101 (EM1101). Изучив форумы, понял так, что за питание +3V EC и flash отвечает именно эта микросхема. На Vout должно быть 3.3, у меня 4.96. При попытке запуска загораются Power On и Num Lock, на RT8206 (PHASE2) поднимается +3V, дальше запуск не идет, т.к. на питании EC и flash вот эти 4.96V.
Вопросы:
- я правильно понимаю, что на этой платформе 3.3 на Vout зависит только от делителя на выходе EM1101 (ну, и от исправности ее самой)?
- при отсутствии AC-питания и снятой АКБ на 8 ноге flash 0V. Там не должно быть +3.3 с батарейки? Схемы нет, а по boardview связь не прослеживается. Батарейка живая.
- мультиконтроллеру и флэшке не поплохеет от +5 вместо +3?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F55VD (X55VD Rev. 2.1) +5v вместо +3VA и +3VA_EC
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 16:38
конечно поплохеет
замените линейный стабилизатор для начала
временно можно сдвинуть PSL8108 , что бы обесточить мульт и флешку, линию ртц и т.д от дежурки, пока 3в не восстановите
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 15:06
1. Посмотрел maximum ratings на флэш - может, и выжил. С мультиком неоднозначно, но в продаже есть, если понадобится - заменю.
2. EM1101 в продаже не нашел, только на Али. И APL5325 тоже не достать. Есть UP7714, совместим по разводке и параметрам, но не проходит по габаритам (мельче). Колхоз на проводах городить не хочу, завтра принесут труп такой же платы, если повезет, сниму оттуда, поменяю - отпишусь. За наводку на перемычку спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 19:34
Я посмотрел на эту перемычку - она сплошная. С такими раньше не сталкивался, ко мне в основном Acer-ы попадали, там они паяные.
Резать, а потом, после проверки, паять?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 23:34
вам решать
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 08:23
Извини за нескромный вопрос. Напряжение мерим после дросселя?
На шим дежурки посмотри PGOOD-ы формируется? LDO в норме?
И по шимке дежурки замеры предоставь.
Сопротивление нагрузки EM1101 какое? Может подгорело что вот и повышенный выход
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 03:24
Я пока только про Vout говорил - выход EM1101. PGOOD ШИМа есть по 5V. 3.3 там, насколько я понял, поднимутся уже после кнопки. LDO (7 нога) в норме, я написал выше, оно же +5VAO, оно же Vin для EM1101.
По шимке, извини, пока писать смысла нет - там по 5V все нормально, как поднимется 3VA и будет пуск, тогда и вернусь к этому вопросу. Виноват сгнивший делитель напряжения на выходе EM1101, в живых только PR8118 на 10K остался, все остальное в обрыве. Вот она и транслирует вход на выход. А залили сладким чаем, кстати. И батарею сразу не сняли, да еще и запускать пытались...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 02:44
Заменил EM1101 (пробило), PC8126, PC8125, PR8119 (отгнили). PR8118 на всякий случай тоже махнул, хоть он и звонился как исправный. Аппарат завелся, зарядка есть, ОС стартует и работает. Клиент бежит забирать. :)
Смущает только отсутствие +3VM_SPI (8) и +3VM_SPI_00 (7) на флэшке при отключенных АКБ и сетевом ЗУ. Я понимаю, что они из 3VA_EC растут, которого в этих случаях нет, но зачем тогда батарейка BIOS? VCC_RTC уходит на хаб, а флэш запитывать не надо? Прошу знатоков подсказать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F55VD (X55VD Rev. 2.1) +5v вместо +3VA и +3VA_EC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 20:58
После серии тестовых запусков аппарат выдан клиенту, тему закрываю. Спасибо всем принимавшим участие, а по поводу флэшки и батарейки... если у кого-то есть информация, ответьте, пожалуйста, в ЛС - буду очень признателен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F55VD (X55VD rev 2.2) нужен дамп биоса
Azer
31 мар 2021, 16:04
Azer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F55VD (X55VD Rev. 2.2) нужен дамп BIOS
a6j
18 дек 2015, 01:53
a6j Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4843
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (ASUS X55VD rev. 2.2) Нет сигнала на экран
Gambit
14
5658
14 янв 2015, 15:30
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (asus x55vd rev:2.1) BIOS
Игорь64rus
17 окт 2018, 09:20
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Волков, Tucker123123, xdn и гости: 117
