Текущее время: 18 июн 2024, 00:52
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 10:27
Ну если мульт не транслирует PM_PWRBTN# и не поднимется PM_RSMRST# кина не будет и слипы не поднимутся. Прошейте попробуйте другой прошивкой, обвязку посмотрите флеш, может снесли чего.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 10:37
hidon писал(а):
PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку висит 3В.
А чем смотрите? Мультиметр может не уловить падение. Попробуйте осциллографом туда встать. Генерация на часовом кварце есть?
Вижу, осциллографа нет у вас...(
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 10:45
прошивок нексколько разных пробовал, включая инженерный. обвязка вся на месте, до мульта звонится как надо, но все равно такое ощущение, что мульт не вычитывает прошивку - не снимает SPICS#. Но этот же мульт на другой плате работает как надо :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 10:59
EC_RST#=3.3
+3VDSW=?
PM_SLP_SUS#=?
PM_DPWROK (наверное DPWROK_R)=?
VSUS_ON=3.3
+3VSUS=3.3
SUS_PWRGD=3.3
ME_SUSPWRDNACK_EC=3.3
PM_RSMRST=0
Вот последовательность от похожей платы
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 11:33
МВ поднял. Как всегда все оказалось достаточно просто - когда прозванивал лини от флешки до мульта не проверил линию SPISI0, а она оказалась в обрыве:wo)(ll:
при более детальном рассмотрении, ближе к мульту, в дорожке нашел малюсенькую дырку, невооруженным глазом почти не видно. В нее, судя по всему, затекла вода или что-то типа того и она сгнила. Дорогу восстановил и плата сразу стартанула. :wo_ol:
Вот так из-за обычной невнимательности протр... промывал себе мозг пару дней.
Всем огромное спасибо за помошь, в особенности majemus
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (K53sd rev. 6.0) Не включается
Dima08h
28
9079
20 апр 2017, 20:27
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev: 6) Включается после сброса BIOS.
Djonny
11 апр 2016, 15:06
Djonny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53sd (k53sd rev 6.0) Не включается с вставленной АКБ
prw07
13
3023
08 окт 2016, 14:40
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (k53sd) (K53SD rev: 5.1) не включается
Irbor
27 окт 2020, 13:30
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Volodya123 и гости: 20
