Текущее время: 22 ноя 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: asus (x756uxm rev3.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:28
здравствуйте,менял матрицу,собрал все после ноутбук перестал стартовать,было небольшое залите в районе видеочипа с обратной стороны,плату помыл,после начался автостарт грелся процессор,после перезаписи bios(слил дамп и обратно залил)процессор перестал греться,греется только видеочип на лабораторнике висит на 0,27 запускается сам,что могло произойти :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: asus (x756uxm rev3.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:34
Kevin_777
Надеюсь,матрицу меняли при отключенном ЗУ и АКБ?)Если было залитие,то,как вариант,после небольшого механического воздействия на плату под залитой мелочевкой мог окончательно пропасть контакт.Мелочь поднимали,смотрели,нет ли там пятаков окисленных?И дамп лучше пока сохраните,а залейте заведомо исправный дамп.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:37
От программатора зависит. Если считать Quad а записать как НЕ Quad (или наоборот) - так и будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 11:45
Да конечно отключал,когда разобрана была крышка матрицы подкинул все работало,поперезагружал,после сборки не каких реакций плату не снимал даже.
Если считать Quad а записать как НЕ Quad (или наоборот) - так и будет.(не много не понял про этот формат,дам скачать тут не могу нормальный так как нужно набить 15 сообщений а сроки горят,может кто поможет с дампом буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: asus (x756uxm rev3.2) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 14:15
Kevin_777
почту свою напиши,закину в ящик тебе с чистым МЕ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x756uxm (Asus x756uxm rev 3.2) n16p-gt-a2 (gtx950) код ошибки 43
Roman2022
18
2093
20 янв 2023, 19:30
Roman2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X756UQ (X756UXM REV3.2) Выгорел элемент
~LeXx~
22 ноя 2022, 12:23
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus(K55VD REV3.0) (K55VD REV3.0) В диспетчере устройств отсутствует дискретное видео
Vasyanet68
19 дек 2018, 11:25
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X756U (X756UXM Rev. 3.2) Не включается
Le_fleurs
15
2146
14 май 2023, 14:51
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X756UQ (X756UXM Rev. 3.2) Не включается
ManSan
486
07 сен 2024, 12:40
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
