Текущее время: 05 июн 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: Asus ux31a (ux31a2 rev 4.1) нет реакции на кнопку включения (нужен дамп биос)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 17:13
Принесли после другого сервиса,как утверждает клиент ноут был залит и через какое то время перестал включаться.При визуально осмотре платы следов залития не нашел, на плате присутствует 3.3в, на кнопке 3 вольта есть при нажатии падает в 0. Наткнулся на паяную флеш биос, считал дамп,а он пустой.Есть у кого нибудь дам для данной платформы.На плате наклейка VAZ21 V2.15.Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux31a (ux31a2 rev 4.1) нет реакции на кнопку включения (нужен дамп биос)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 17:17
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=380150&hilit=%2Aux31a2%2A#p380150
чем плох
Djonnnik
вот,посмотри
viewtopic.php?f=40&t=20073
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 17:19
а на оф сайте нет?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 17:31
Спасибо всем.Старт пошел,но не поднимается питание процессора.Буду дальше разбираться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX31A2 (UX31A2 rev2.0) ищу 206 дамп
novichok
15
3573
10 май 2017, 18:53
novichok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX31A (UX31A2 Rev. 2.0) Нужно прошить биос
КиссННД
12 сен 2015, 12:47
КиссННД Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX31A (UX31A2 REV:2.0) Изображение выдает не с первого раза
dimasss180593
12 окт 2017, 09:13
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX31A (UX31A2 REV 2.0) Нет дежурных 3 вольта
bicmark
1380
10 июн 2020, 20:25
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX31A (UX31A2 REV.2.0) Не работает от АКБ
valeraйфф
31 июл 2014, 16:08
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
