Текущее время: 21 ноя 2024, 18:33
 Заголовок сообщения: Asus UX32VD (UX32VD MAIN BOARD REV 2.4) не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 12:47
Ноутбук Asus UX32VD. С длинной историей... Ноутбук был залит. Пытались оживить материнку в другом СЦ.
Не получилось. Заказали материнку, верхнюю часть с клавиатурой, и нижнюю крышку. Все поменяли, ноутбук работает от БП.
Но от АКБ работать не хочет.
С родным АКБ и подключенным ЗУ ноутбук стартует на доли секунды и рубится.
С новым АКБ и подключенным ЗУ ноутбук работает, пишет что идет зарядка, и если ЗУ отключить, то вырубается.
Подключал вместо АКБ, ЛБП. Включал с ЛБП, потребление скачет от 1,35А до 2.4А..... И ноутбук работает от ЛБП.
Я так понимаю чо АКБ не выдерживает такую нагрузку и уходит в защиту.... Но что дает такое потребление?
Стоит чарджер BQ25A, на ощупь при потреблении 2,4A ничего не греется
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX32VD (UX32VD MAIN BOARD REV 2.4) не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 15:19
Вариант первый - параметры батареи, хоть она и "новая", недостаточны или она не заряжена.
Вариант второй - неисправность в цепях питания от батареи.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 11:32
Если вам хочется легкой работы - сдайте материнку по гарантии. Если же хочется починить аппарат - делайте замеры.
1. Сколько на контактах PQ8803 (G/D/S):
a) с АКБ и БЕЗ БП
б) с БП и без АКБ
с) с БП и с АКБ
И вообще он рабочий, не пробитый?
2. Что с обеих сторон PR8806?
Проверить с обеими АКБ.
И еще. Когда от ЛБП вместо акб подключаете, если ноут НЕ включать - потребление есть?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux32vd (asus ux32vd main board rev 2.1) помоги найти дамп биос
Юрий2014
23 янв 2015, 09:44
Юрий2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
1289
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX32VD (UX32VD v2.2) Процессор работает на 1/3 мощности
GorAY
09 авг 2022, 11:06
GorAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53K (F3K main board rev 2.1) sim-card-board работает?
relect
01 окт 2015, 16:49
relect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ux32vd (ux32vd) не работает 1 usb порт
zettabyte
2004
05 апр 2017, 00:58
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, Alyes, kairtel, lerika85, lorgan, sergeytyum, Toni_k, VISMUT2401 и гости: 67
