Текущее время: 17 июн 2024, 15:00
Straiper
Заголовок сообщения: Re: Asus X50VL моченый Добавлено: 26 окт 2010, 14:49 |
Зарегистрирован: 04 окт 2010, 21:50 Наличности на руках: 18.73
Сообщения: 146 Откуда: Odessa
sergunis писал(а): что говорит пост-карта, биос шил?, где-то что-то не домыл. пост карта говорит 00 да биос перепрошил
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus X50VL моченый Добавлено: 26 окт 2010, 14:58 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Straiper писал(а): sergunis писал(а): что говорит пост-карта, биос шил?, где-то что-то не домыл. пост карта говорит 00 да биос перепрошил Пост карту куда подкидывал?
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus X50VL моченый Добавлено: 26 окт 2010, 15:13 |
Straiper писал(а): в писиай експрес , к мультику под паять не пробывал, так ка не знаю как На асусах LDO1-4 могут быть не выведены на писиай експрес, это как правило, какой мульт стоит?
Straiper
Заголовок сообщения: Re: Asus X50VL моченый Добавлено: 26 окт 2010, 15:16 |
sergunis писал(а): Обмен биос и мультик при включении есть? нет как включается 00 и не чего дальше не происходит, да и на блоки питания показывает потребление тока 0,65А мультик it8511te
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus X50VL моченый Добавлено: 26 окт 2010, 15:19 |
Straiper писал(а): sergunis писал(а): Обмен биос и мультик при включении есть? нет как включается 00 и не чего дальше не происходит, да и на блоки питания показывает потребление тока 0,65А мультик it8511te Потребление маленькое, чего-то не включается, бери описание мультика, и подпаивай к нему пост карту, чтобы быть уверенным что пост коды 00.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus X50VL моченый Добавлено: 26 окт 2010, 15:33 |
sergunis писал(а): Straiper писал(а): в писиай експрес , к мультику под паять не пробывал, так ка не знаю как На асусах LDO1-4 могут быть не выведены на писиай експрес, это как правило, какой мульт стоит? Сорри LAD 0-3
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X50VL моченый Добавлено: 26 окт 2010, 17:32 |
sergunis писал(а): Если правильно подпаял пост карту, то во время включения побегут пост коды, если есть проблема в материнке, то пост карта остановится на каком-то пост коде, потом смотришь расшифровку пост кода.Берешь описания мультика, ищешь там сигналы: LFRAME# LAD0 LAD1 LAD2 LAD3 GND LRESET# LCLK +3.3V Эти сигналы заводишь на мультик Наверно хотел написать: на посткарту
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus X50VL моченый Добавлено: 26 окт 2010, 17:40 |
siberian писал(а): sergunis писал(а): Если правильно подпаял пост карту, то во время включения побегут пост коды, если есть проблема в материнке, то пост карта остановится на каком-то пост коде, потом смотришь расшифровку пост кода.Берешь описания мультика, ищешь там сигналы: LFRAME# LAD0 LAD1 LAD2 LAD3 GND LRESET# LCLK +3.3V Эти сигналы заводишь на мультик Наверно хотел написать: на посткарту Именно
