Текущее время: 24 июн 2024, 17:19
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus k551l (s551ln rev 2.2) Нет звука Добавлено: 16 окт 2018, 16:01 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
схемы нет. boardview s551ln rev 2.2 продают... возможно поможет Asus S551LB boardview (*.fz) rev: 1.1 viewtopic.php?p=291161#p291161 там элемент Q3702 - а вот кто он неизвестно. Сканы или фото платы нужно запрашивать, потом по маркировке пытаться искать.
Последний раз редактировалось recordsman 16 окт 2018, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
noobon
Заголовок сообщения: Re: Asus k551l (s551ln rev 2.2) Нет звука Добавлено: 16 окт 2018, 16:10 |
Сообщения: 175 Откуда: Tomsk
recordsman писал(а): схемы нет. boardview s551ln rev 2.2 продают... Сканы или фото платы нужно запрашивать, потом по маркировке пытаться искать. На элементе видно букву “:D.”, есть очень много элементов “:D.P:” Узнать бы что это?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus k551l (s551ln rev 2.2) Нет звука Добавлено: 16 окт 2018, 16:23 |
по бордвью так же знаем что у Q3702 в корпусе скорее всего sot23-6 на первой ноге где точка (ключ) 1- GND 2 - ? 3- MIC2_R/SLEEVE 4 - GND судя по пинам похож на ЭТОДа склоняюсь к PEMD12, PUMD12 ФОТОпо маркировке подходят NPN + PNP цифровые транзисторы производителя NXP в корпусе SOT-363 или SOT23-6 маркировка Dt1 или D-1 маркировка DP. здесь не подойдет другие ноги http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... oshiba.pdfМожно найти на донорах или купить ТУТ
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus k551l (s551ln rev 2.2) Нет звука Добавлено: 17 окт 2018, 16:31 |
1974dimarik1974 писал(а): PJ4N3KDW откуда информация такая или на угад ?
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: Asus k551l (s551ln rev 2.2) Нет звука Добавлено: 17 окт 2018, 17:41 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:44 Наличности на руках: 106.18
Сообщения: 174 Откуда: Челябинск
recordsman писал(а): откуда информация такая или на угад ? Из бордвью
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus k551l (s551ln rev 2.2) Нет звука Добавлено: 17 окт 2018, 18:24 |
Aleksey_56 писал(а): знаку на фото а второй откуда взяли? 1974dimarik1974 писал(а): Из бордвью рад буду принтскрину где написано ?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus k551l (s551ln rev 2.2) Нет звука Добавлено: 17 окт 2018, 18:48 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 742 Откуда: Оренбург
recordsman писал(а): а второй откуда взяли? С матплаты из доноров прочитал. Вы задаёте вопрос, вам на него конкретно отвечают, а вас всё мучают сомнения.
