Текущее время: 06 июн 2024, 20:43
 Заголовок сообщения: Asus F556U (X556UV Rev 3.1) Вентилятор сходит с ума, не читается CPU temp
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 12:39
Пришел залитик после сервиса, с симптомом - не включается. почистил коррозию в районе напаянной памяти, запустился, работает. Но обороты вентилятора не стабильные, и сабж вырувается через 5-7 минут после включения при любом раскладе. в БИОСе температуру проца показывает 0 градусов.
после более тщательной проверки платы, обнаружил следы чистки также и возле мульта. паяные кондеры возле 125-128й ног.
боардвью есть, но страшно кривое, не могу ничего полезного там найти.
кстати, еще одно залитие было возле чипа uP9002P, видно на фото.
буду благодарен за любую помощь
 Заголовок сообщения: Re: Asus F556U (X556UV Rev 3.1) Вентилятор сходит с ума, не читается CPU temp
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 12:54
пока констатация фактов, а что измеряли?
Что необходимо по boardview - оно очень информативное.
- 128 нога мульта это WIN_KEY# сигнал идет не на кондеры,а на точку пробы и выше резисторную сборку 10К RN3002
- с ноги 125 сигнал DGPU_LIMIT идет с этой ноги на резисторы с обратной стороны под ним (R7620 и R7670)
а рядом с ного тоже резисторы..
AxelTV писал(а):
возле чипа uP9002P
тут видно что его просто паяли.
а флешки памяти поднимать, смотреть грязь, перекатывать...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 13:38
у меня, по видимому, беда с этой прогой, или со шрифтами, очень криво работает под 10-кой.
вот так - со включенным ref/des
вот так - с выключенным.
а еще прога сжирает файл после открытия (что??), тупо удаляет его. раньше такого не было.
а вопрос - что мерять и где, если температура проца не читается? она приходит в мульт, как я понимаю? если да, то на какую ногу и откуда?
и еще - на 3-й ноге коннектора вентилятора напряжение скачет 1,6в - 0в - 3,3в.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 18:18
Ок, после поиска нормального просмотрщика для боардвью от асусов, таки выяснилось, что вся информация в файле присутствует.
Оказазалось, что этот чип uP9002P, который паяли как раз регулирует 1,2В и она из его ног - VSense, короая меряет напряжение на процессоре. после снятия чипа и чистки, комп заработал в нормальном режиме. все напряжения читаются, кулер с ума не сходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x540lj (x540lj) вентилятор сходит с ума
Volich
1005
21 май 2021, 07:17
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F556U (X556UV Rev 3.1) прошивка bios
adminkievua
1534
29 дек 2020, 22:44
adminkievua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550vb ((x550vb-xx010d)) Тачпад сходит с ума
Patrol47
1590
19 апр 2018, 08:22
LoganSpb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5530 (LA-4171P rev.2) EC сходит с ума
koshmar
23 апр 2016, 00:55
koshmar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g500 (LA-9631P ) Не заряжается ноутбук, индикация сходит с ума
Izyver
18 сен 2017, 19:54
Bocmok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Арсен, foton73 и гости: 17
