Текущее время: 01 июн 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: Asus N551JW (windows) does not start  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 21:26
Hi guys,
I need your help please, I got this equipment when turning on, turn on the LEDs and the fan sounds, but it does not deliver any image on the screen and does it show any sign that it is the graphic card, I proceeded to disarm it and I find with a naked eye a burnt component where it is seen that they had already worked on the component and that is badly welded
I can not access to the boardview for having few messages and please help me know what component is
 Заголовок сообщения: Re: Asus N551JW (windows) does not start
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 22:05
PQ8801-P0903BEA
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 00:41
very thanks
Posted after 1 hour 1 minute 8 seconds:
restore the zone because it was completely damaged but looking at a chinese forum in that they had a picture of the board I realized that this plate is missing 4 resistors and two capacitors i ask you please if you can tell me the values of these resistances
Mark them with some red lines
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 03:07
Up to down:
R4524 and R4523-0 ohm
PC8805-1000p
PR8801-1M ohm
PR8818-4,7M ohm
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 04:04
thanks bro, the laptop is repaired
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4600 (CN-0605CY) Does not start
в форуме Dell
iddark
08 авг 2019, 19:25
iddark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock N68C-S UCC rev:1.01- It does not start
в форуме ASRock
Slave82
06 сен 2017, 19:55
casket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Q5WV1 rev.2.0 (LA-7912P) does not light any LED panel, not power
eletmoraes
21 апр 2016, 11:32
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541UV (windows) It does not turn on
vasagob
20 ноя 2018, 12:17
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N551JW (N551JM Rev 2.0) Bios help
tarum2003
08 ноя 2019, 22:51
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eool, mihail_b73 и гости: 25
