Текущее время: 29 июн 2024, 09:18
tyzman
Заголовок сообщения: X540LJ-XX569D (x540lj REV: 2.1) Post code 62 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2018, 17:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56325_1473151926.jpg) |
Зарегистрирован: 01 июл 2016, 12:42 Наличности на руках: 8.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 166 Откуда: Minsk
Доброго дня. Имеется Asus X540LJ-XX569D, мать x540lj REV: 2.1. Включается висит на Post code 62(перед этим пробегает довольно много постов, перед 62 идет 63, на нем тоже несколько секунд стоит, потом 62), изо нет на матрицу, ни на VGA (HDMI). Все напряжения на плате присутствуют. Bios слил и собрал с апдейтом с asus.com, его прикладываю, прошил, ситуация не изменилась. CPU Intel Core i3 5005U, VGA NVIDIA GeForce 920M. Залития не видно, следов удара нет. Сопротивление по дате USB по отношению к GND 0,876 kOm. Я так понимаю CPU под замену.
IOD
Заголовок сообщения: Re: X540LJ-XX569D (x540lj REV: 2.1) Post code 62 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2018, 17:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
tyzman писал(а): Сопротивление по дате USB по отношению к GND 0,876 kOm. 876 Ом маловато будет, если мультиметр на измерение сопротивления был включен.
tyzman
Заголовок сообщения: Re: X540LJ-XX569D (x540lj REV: 2.1) Post code 62 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2018, 18:07 |
IOD писал(а): tyzman писал(а): Сопротивление по дате USB по отношению к GND 0,876 kOm. 876 Ом маловато будет, если мультиметр на измерение сопротивления был включен. Конечно на измерении сопротивления.
tyzman
Заголовок сообщения: Re: X540LJ-XX569D (x540lj REV: 2.1) Post code 62 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2018, 02:24 |
Чё-то мой Victor 70c на автоопределении трындит, на авто (плата полежала сутки обесточеная) 1,2 kOm. Мне это не понравилось, достал др. тестер, на нем поставил предел 200kOm, и получил сопротивление 70kOm дата USB по отношению к GND, вернул Victor, убрал авто, поставил вручную предел, и о чудо, он тоже показал 70kOm! Шайтанское поделие. Из всего выше перечисленного можно сделать вывод что по USB CPU не пробит. По описанию Post Code AMI : 62 Тест регистров адреса и длины пересылки контроллера DMA#1 63 Тест регистров адреса и длины пересылки контроллера DMA#2
Заголовок сообщения: Re: X540LJ-XX569D (x540lj REV: 2.1) Post code 62 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2018, 10:42 |
Полная маркировка SPI Flash какая? Есть подозрение что Quad SPI прошита как обычная. Или наоборот.
