Текущее время: 22 ноя 2024, 05:42
 Заголовок сообщения: X555LB (X555LD MAIN BOARD REV.3.3) Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 21:24
Всем привет! :-): Принесли ноутбук посмотреть. Дыра в чипе ANX1121. Говорит, старший брат решил заменить термопасту и забыл надеть шлейф на матрицу. После легких движений руки металический разъем лег на плату и повалил дым. После разборки ноута и подключеной батареи слышится свист. Никаких напряжений нет. Решил отпаять ANX1121. Свист продолжается. Стал ппромерять EC IT8585E, ушла в кз. Заменил мульт, появились напряжения на дежурке +3VSUS, +5VSUS и +12VSUS. Напряжение на bios 25L6473E 3,3 вольт. Кварц 32КГц работает. Но BIOS не считывается с флешки. Просто поднимает все питания на 3,3 вольт. Сигнал с кнопки на мульт приходит, но сигнал PM_PWRBTN# им не отрабатывается. Судя по тому, как я полагаю что ANX1121 тесно связана с процом, а проц в свою очередь с мультом, то процу скорее всего кирдык. Но я не теряю надежы, может у кого есть какие мысли, как точно продиагностировать, куда копнуть. Заранее благодарен.
Сразу скажу, сопративление USB измерить не могу. Прибор мой PM18C даже на 6КОм не показывает сопративления. На прозвонке диодов показывает 580мВ. В обвязке ANX1121 ничего подозрительного не увидел.
 Заголовок сообщения: Re: X555LB (X555LD MAIN BOARD REV.3.3) Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 01:01
Ну и нормально с юсб. Можно еще lvds так же проверить. Но нужно искать место куда короткую шлейф и что там рядом проверять. Питание флешки есть? Мульт проверенный?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 23:43
Ноутбук успешно починен. Был непропай в мультике. Успешно запустил на биосе от X555LJ. тему можно закрывать. всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 02:45
А ничего что X555LJ и X555LB это разные ноутбуки? И с левым биосом может что-то не работать или работать некорректно.
Сообщение не в тему
Сам закрой, для этого есть специальная кнопка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Коннектор разъем для подключения доп платы HDD Board ASUS X555LA X555LB X555LD X555LJ
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
09 май 2018, 11:42
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555LB-XO180H (ASUS X555LD REV: 3.3) Дамп биоса
tolychik
12 ноя 2015, 13:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555LB (x555LD rev.3.6) Ищу дамп биоса
Elsid79
3066
09 дек 2021, 23:36
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555LB (X555LD REV 3.3) Нет реакции на кнопку включения.
zebu
1606
08 дек 2019, 03:56
zebu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LB (X555LD rev. 3.3) Странное поведение
tikeXP
13
1779
17 мар 2023, 06:01
tikeXP Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
