Текущее время: 06 июн 2024, 09:53
 Заголовок сообщения: x541n (x541na rev 2.1) не заряжается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:49
изначально не включался, были пробиты входные ключи e4 vub, a5 gnb
поменял на похожие н-канальные с другого асуса и поменял шим BQ24780S
Включился!
Но не заряжает батарею, вроде бы все целое, как нада, а батарею заряжать и не собирается
 Заголовок сообщения: Re: x541n (x541na rev 2.1) не заряжается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:54
GND платы и GND разьема АКБ есть контакт? На каком-то X54x винт стоит соединяющий GND.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 17:06
не, там все ок, мать же на батарее работает
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 17:27
Этого вы не написали. Питание BQ есть?
В ОС что пишет?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 17:36
подключена, но не заряжается
батарею проверял, все ок с ней
 Заголовок сообщения: Re: x541n (x541na rev 2.1) не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 16:44
Столкнулся с такой же проблемой, в итоге - обрыв резистора возле BQ (маркировка x10). Может кому пригодится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (X541N rev 2.1) ШИМ контроллер дежурок
freebits
10 окт 2022, 13:26
freebits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541N (X541NA mb rev.2.1) Залитие. Поело несколько SMD. Нужны номиналы или BoardView
kornaut
5789
10 апр 2018, 14:10
kornaut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения.
bestlion22158
15
5256
18 июл 2018, 15:45
bestlion22158 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541N (X541NA rev. 2.1) Не включается. Греется ШИМ дежурки
Джо неуловимый
17
6019
03 янв 2019, 15:35
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541N (X541NA rev.2.1) Залитик номиналы
youngwar
11 мар 2019, 13:02
youngwar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: damir357, Gulnar, xehkok888 и гости: 11
