Текущее время: 21 ноя 2024, 20:17
Under43
Заголовок сообщения: Asus K43S (K43SD MAIN BOARD Rev. 4.1) Постоянно горит индикатор заряда АКБ Добавлено: 12 дек 2018, 12:43 |
Зарегистрирован: 15 июн 2012, 14:51 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 72 Откуда: Ижевск
Доброго времени суток, пришел Асус с проблемой(как тогда думали) разъема питания, стандартная проблема у них трещина по плюсу, восстановил, но проблема не изчезла, то включается то ноль реакции, оказались входные ключи и ключ у разъема АКБ, все три поменял, сейчас включается, но даже при отключенном БП горит красным индикатор заряда АКБ, а при подключении БП заряд идет, но люто греются входные ключи. Менял шимку BQ24740, не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите. Заранее благодарен
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (K43SD MAIN BOARD Rev. 4.1) Постоянно горит индикатор заряда АКБ Добавлено: 12 дек 2018, 12:53 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
На АКБ сколько вольт приходит при "зарядке"?
Under43
Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (K43SD MAIN BOARD Rev. 4.1) Постоянно горит индикатор заряда АКБ Добавлено: 12 дек 2018, 12:59 |
MSF113 писал(а): На АКБ сколько вольт приходит при "зарядке"? 12,68В
Under43
Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (K43SD MAIN BOARD Rev. 4.1) Постоянно горит индикатор заряда АКБ [РЕШЕНО] Добавлено: 12 дек 2018, 13:21 |
[quote="majemus"][/quote] на ACDET - 2,7В на дросселе 1В ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- Упс, когда до форума разбирался, снимал входные ключи и что бы сделать замеры сейчас обратно их поставил и все пришло в норму Чудеса какие то, или я дурак Спасибо кто откликнулся, тему закрываю
