Текущее время: 22 ноя 2024, 00:35
 Заголовок сообщения: EEE PC 1201K (1201K rev2.0) не ставится винда
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 16:41
В общем решил на стареньком нетбуке заменить hdd на ssd, купил 120 smartbuy. При любой попытке установить винду зависает на логотипе. Может есть несовместимость какая то, дайте дельный совет. И livecd ведёт себя так же.
 Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1201K (1201K rev2.0) не ставится винда
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 17:38
Какая версия OS?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 17:54
На логотипе производителя или винды? Без ссд с лайва загружается?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 20:16
пробовал ставить и 8 и 10ку 32битную. На лого винды висит.В начале индикация обращения к винту моргает потом всё,тишина.Родной винт с икспишкой без проблем загружается.Livecd без винтов тоже никак не загружается.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 06:30
А ХП не пробовали поставить?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 10:12
От хп хотелось бы вообще отказаться.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 10:25
Попробуйте хотя бы семёрку, я не знаю... Она есть в поддержке у этого ноута. Если она встанет то с железом всё норм.
На стороннем форуме пользователь тоже сталкивался с проблемой того что ноут этот флешку не видит. Вышел из положения установкой ОС на стационарном компе и возвращением винта на место в eee PC. Только ставьте в режиме legacy.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 11:34
не ставится нормально туда ничего, даже XP)
в свое время, именно по этой причине, делал образ заводского рекавери, его и заливал, если необходимость была
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 10:56
Пришлось всё таки икспишку поставить. Нетбук неработает с флэшками большого объёма,ставил с внешнего дисковода.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PC 1201K (PC 1201K) не заряжается не включается
igor.kts32
23 июн 2016, 17:23
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1201K (1201K rev:2.0) Гаснет подсветка
Prosperian
17 сен 2016, 17:00
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (X540SA rev 2.1) не ставится винда, постоянно перезагрузка во время установки
segaK_yar
19
5325
31 май 2018, 19:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-10 (la-c771p) Не ставится винда, вопрос по питанию процессора
Андрей Терешкин
1343
26 мар 2019, 13:10
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Travelmate 4230 (LA-3081P) Не ставится винда
Gercco
1720
27 апр 2019, 10:49
Gercco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lflash и гости: 94
