Текущее время: 01 ноя 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: X750JB (X750JB Rev 2.0) странная работа USB
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 09:11
Пришел бук с пробитым usb, Заменен хаб SR13J на SR17E. Все включается, работает. Грузится с флешки. Но не работают мыши и переносные ЖД во всех портах, а именно при подключении пишет unknown device. При загрузке с флешки пишет ошибка дескриптора устройства. Но если все это дело подключать через внешний хаб даже без доп питания, то все работает. Биосы шил и регионы чистил. Не знаю уже куда ткнуться. В инете есть пару похожих проблем, но решили заменой платы.
 Заголовок сообщения: Re: X750JB (X750JB Rev 2.0) странная работа USB
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:41
lego_65
драйвера все установлены? пробовать на другой оси
в лайв СД тоже самое?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:08
Lendrover
пробовал и лайф сиди и на тестовую ссд ставил, в лайф сд ругается на ошибка дискриптора устройства а в винде полноценной ункнов девайс
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:43
Смотри мелкие резисторы и дроссели, с обратной стороны хаба, подгоревший ищи, или по борде смотри кто секцию юсби хаба запитывает.
 Заголовок сообщения: Re: X750JB (X750JB Rev 2.0) странная работа USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 15:46
SR2701 показывало 30 Ом на плате, запаял 2 Ом и заработало)))) Спасибо! Плата еще под залита и сложно было найти подгоревший.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X750JB (X750JB) Asus X750JB циклически поднимается питание VGA_CORE
bald
23 июн 2025, 00:07
bald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странная работа роутера Cisco 881 - нужен совет специалиста
Def1985
05 июл 2026, 14:03
Def1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750JB (X750Jb rev. 2.0) Нет дежурки
pimenove
01 дек 2016, 18:05
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X750JB (X750JB REV 2.0) Не включается. Подключили шлейф матрицы не отключив аккумулятор
Sanches524
16
7467
01 апр 2017, 07:32
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750JB (X750JB REV:2.0) помогите опознать элемент
Svyatpro
19 янв 2025, 18:54
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
