Текущее время: 21 ноя 2024, 21:51
 Заголовок сообщения: WiFi Card Ralink rt3290
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 18:07
Бук Асус 550 LB сдохла вайфайка. Чип Ралинк RT8290LIL заменён на RT8290ML. Дрова встали норм, однако MAC адреса для файфая нет (он в чипе прописывается). В результате сети не подключаются, хотя видны. Запихнул принудительно MAC в реестр винды, всё заработало, но хочется как-то прописать МАС в чип, дабы при переустановке винды не трахаться. Может кто сталкивался с чем-то подобным? Есть ли утилита под Ралинки?
В принципе можно пихнуть другую карточку, но у меня такой нет, а искать долго, клиент уже напрягает.
 Заголовок сообщения: Re: WiFi Card Ralink rt3290
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 18:17
Возможно я и не прав. Но. Предполагаю что MAC заветный храниться в Bios. И на форуме есть решение для Асусов
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
viewtopic.php?f=224&t=60437
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 18:21
sya256
Для онбордного LAN-а действительно в биосе лежит. А вот модуль WiFi сам с усами. У него и наклейка на крышке с тем самым МАС адресом. Мабудь и под него как-то можно в биос прописать, сейчас гляну... хотя и сомневаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: WiFi Card Ralink rt3290  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 20:36
Попытка врисовать в биос МАС для вайфайки окончилась безрезультатно. Отдано клиенту с правкой реестра и объяснением, как это делать в случае переустановке.
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Roadrunner) RaLink RT3290 WiFi адаптер и датчик
lxrepairs
17 ноя 2017, 23:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b20er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) SUBSYS RALINK RT3090BC4 V20A
DenVS
26 июн 2015, 14:36
DenVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rt63087n ralink qfn48
golinfer
06 фев 2017, 14:23
golinfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШУКАЮ datasheet на RALINK rt63365e
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
invisiblesok
17 мар 2018, 07:45
TRaMeLL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ralink RT5350 максимальный объём флешки
u666sa
15 ноя 2021, 13:45
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergeytyum и гости: 105
