Текущее время: 23 май 2024, 11:09
majemus
Заголовок сообщения: Re: Asus X553SA (X553SA rev 2.0) Не включается. Добавлено: 30 янв 2019, 10:52 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
Андрей Викторович писал(а): Сопротивление по цепи питания 1.05v составляет 1 Ом подайте в эту линиию 1В с ограничением тока в 1А и смотрите, кто у вас в коротком замыкании. Под SoC жидкость попадала?
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
majemus
Заголовок сообщения: Re: Asus X553SA (X553SA rev 2.0) Не включается. Добавлено: 30 янв 2019, 12:11 |
Андрей Викторович писал(а): Да и ток в 1А ничего не даст толком. Комбаин будет еле тёплый. Стесняюсь спросить, а зачем вам "раскалять" SoC? Я так понял, вам нужно найти то, что дает такое сопротивление, и очевидно, что если температура SoC поднимется относительно остальных элементов хотябы на пару-тройку градусов, будет очевидно, что виновник он. А нагреть тантал, ключи, шим 1v 1a более чем достаточно.
Андрей Викторович
Заголовок сообщения: Re: Asus X553SA (X553SA rev 2.0) Не включается. Добавлено: 30 янв 2019, 12:54 |
Сообщения: 4 Откуда: Планета Земля
majemus писал(а): Стесняюсь спросить, а зачем вам "раскалять" SoC? Некорректно выразился. Я имел ввиду что при токе в 1а можно не понять комбаин греется больше остальных или нет. Может я конечно ошибаюсь.
