Здравствуйте! После чистки ноутбука стало разряжаться питание! Проблема с ноутбуком после чистки и смены термопасты стала плохо работать дискретная видеокарта! Это случается в том случае когда ноутбук нагружен и начинает теряться зарядка и мигает светодиод питания при подключении к сети, идет заряд/разряд питания, при выходе на рабочий стол зарядка продолжает заряжаться и работает как должна. При отключение дискретной видеокарты в диспетчере устройств и работая от встроенной Intel все работает нормально. Подскажите в чем может быть причина?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (X550CC REV. 2.0) Разряжается питание
Добавлено: 31 янв 2019, 22:55
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 368.57 Сообщения: 1107 Откуда: Уфа
начать с исправного блока питания.
Vladimir_70
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
