Текущее время: 26 июн 2024, 03:58
deftore
Заголовок сообщения: Asus (k55vd) Транзисторы +19 P0903BEA [РЕШЕНО] Добавлено: 23 янв 2019, 23:38 |
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 02:29 Наличности на руках: 15.64
Сообщения: 200 Откуда: Меркурий
Здравствуйте. Ноут не включался, нашел пробитый транзистор P0903BEA, заменил на такой же, снял с такой же платы, ноут заработал, но не заряжает батарею под подозрением была bq25 заменил, включаю, ноут в кз, выбило второй транзистор, таких же у меня больше нет, поменял оба на FDMC8884, на входе первого транзистора +19, а на выходе +12, раза с 10 нажатия на кнопку ноут стартует и тогда на выходе +19, но вырубается через пару минут и снова те же +12. Подобных транзисторов (родных) нет, может быть такое поведение из-за FDMC8884? bq25 старую запаял.
