Текущее время: 22 ноя 2024, 07:29
 Заголовок сообщения: Asus X553MA (X553MA) Нет изображение на матрицу
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 16:53
Здравствуйте дорогие друзья
Привезли ноутбук ASUS X553MA c проблемой КЗ по юсб и в итоге диагностирован битый CPU (SR1YJ). После снятии CPU кз пропал далее чистил платы от флюса и заменил на SR1SG так как у меня не было в наличии родной SR1YJ. Так вот после установки нового чипа измерил даталинии по юсб и все дроссели вокруг цпу все гуд. Подключил загрузочную юсб флешку и подал питание и автоматицеский запуск и начал мигать юсб флешка но изображение нет на матрицу. А на внешний монитор горит подсветка и изображение нет. Прошил биос но ситуация не изменилась. В итоге получается что проц бракованная или не совместимая.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA) Нет изображение на матрицу
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 17:19
Вот тут говорят что с прошивкой может быть геморой и как это исправить
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
viewtopic.php?f=181&t=63586
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
А здесь что могут быть проблемы и с памятью
viewtopic.php?f=59&t=54727
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 12:33
Не хотел себя мучат. Заказывал на партс родной процессор т.е. SR1YJ и установил. Так вот получаю тот эффект юсб загрузочную флешку читает загрузка идет а матрица черная а на внешке моргание экрана. Прошивал родной биос обратно менял ОЗУ на разные но эффекта нет.
Процессор который снял от этой платы работает на другой плате.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 12:43
yavuzuzun06 писал(а):
thakss brother
what for
А что постка говорит? Может у вас циклический ребут платы по кругу. Видел такое на асере.
Что на наклейке текстолита и что шили?
На турка внимание не обращайте - сообщения набивает, чтобы скачать.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 13:42
К сожалению у меня на асус поскарты нет. Но если говорить про циклического перезапуска думаю перезапуска нет. Ведь устакновочную флешку читает. Шил биос на указанном модели стикере X553MA (201).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 14:03
Наклейка на слоте оперативы была? Что на наклейке написано и что шили в итоге?
Шили на родную флэшку, или меняли?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 15:17
Наклейка на слоте оперативы не была стоить она около разъема клавиатуры. так вот что на нем PN:60NB04X0-MB1B00 (201) X553MA 13958314. Флешку не менял и шил на ту родную флешку.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 15:38
А все коммутирующие (VS) напряжения на плате поднимаются?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 18:34
Ааа, это эта гомноплата из разряда "проц, три транзистора и кондеры, которые мы зажали".
Автостарт с батареей или без нее? Там батарейки RTC нету, поэтому автостарт и будет.
Вы питальники проца, хаба, памяти, проверили, перед тем как включать? А то у меня уже пачка этих плат перебывала, прибитая через питание памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553ma (x553ma rev2.0) нет изо на матрицу
PATER
27 июн 2017, 10:41
PATER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aus X553M (X553MA rev:2.0) Нет изображение на матрицу
akmal_rt
13 фев 2018, 21:28
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion dv6 (AMD A10) Не выводит изображение на на матрицу. На внешке изображение есть
Suta
02 сен 2016, 08:42
Suta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт
revenge1992
12
3799
29 сен 2017, 16:29
Starpallace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (asus x553ma rev 2.0) Зависает
bydluboy
26 апр 2020, 15:35
Сейчас этот форум просматривают: regroom, tikeXP и гости: 134
