Заголовок сообщения: Asus X555LD (X555LD REV 3.6) сгорел элемент помогите познать
Добавлено: 15 фев 2019, 12:52
Зарегистрирован: 02 мар 2015, 22:12 Наличности на руках: 18.01 Сообщения: 21 Откуда: Минск
Пришёл ноутбук после самостоятельного ремонта по замене клавиатуры, с проблемой не включается, нашёл греющийся элемент возе разъём АКБ маркировна C34SH помогите опознать что за зверь.
alm
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (X555LD REV 3.6) сгорел элемент помогите познать
Добавлено: 15 фев 2019, 14:54
Заменил, сразу же что бы не дёргать судьбу за яйки, поменял мульт (по 3.3 вольта было низкое сопротивление) и микросхему дежурки, прошил заведомо исправный биос. Сейчас при подключении ЛБП потребление 40мА, на кнопке включения 3 вольта есть, ноутбук не включается. Куда рыть? Дежурка соответственно поднялась. 5В и 3.3 есть.
Boglen
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
