Текущее время: 21 сен 2024, 02:23
 Заголовок сообщения: Asus (ET2221A rev1.2) На VGA - плохое изображение, HDMI - норм.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 09:12
Добрый день. Есть моноблок ET2221A rev1.2.
Пришел с диагнозом - иногда белый экран. В него уже лазили до меня. Осмотрел - вроде шлейф на дисплей цел. Потом через некоторое время после диагностики и прогонов фурмарком - вообще перестал показывать ИЗО. Поменял CPU - опять стартанул и дал ИЗО. И также иногда сваливался в белый экран. Потом вообще перестал давать ИЗО.
Подумал, что проблема со скалером TSUM88AD.
Махнул его.
Вкл - опять то же самое - белый экран, как будто нет напряжения на матрицу.
Посмотрел -убит разъем. Заменил. разъем + заменил шлейф. Появилось ИЗО, только теперь такое, как будто цветов не хватает.... Прозванивал и матрицу и шлейф - везде есть контакт. На контактах мартицы шина вся имеет более-менее одинковое сопротивление.
Подскажите, что может быть. И подскажите, может есть похожая схема или фотки самой платы у кого? Может снес чего при пайке разъемов или TSUM88 ???
 Заголовок сообщения: Re: Asus (ET2221A rev1.2) На VGA - плохое изображение, HDMI - норм.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 12:14
a some unit of this machine have a bad panel, do you can try another display?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 13:49
нет, к сожалению. Другого дисплея нет у меня (((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus et2221a rev 1.2 (Asus et2221a rev 1.2) нет изо
rilya
02 ноя 2015, 11:30
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ET2221A (ET2221A Rev 1.2) Биос
x-palmer-x
07 апр 2018, 20:46
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 ((LA9912P)) Плохое изображение на матрице.
romaikalyk
23 апр 2019, 19:25
romaikalyk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 32LH2000 Цветные полосы, норм изображение с 100+ попыток включения
в форуме LCD
clydel
10 янв 2020, 20:34
clydel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (5730ZG) Нет изображение на LVDS и VGA, но есть на HDMI
alien_2005
23 май 2016, 00:06
Сейчас этот форум просматривают: xe_d_sono и гости: 46
