Текущее время: 20 июн 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: ASUS G750j (G750JW REV 2.1) Цикличные импульсы на лпс шине, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 20:06
Ноутбук на кнопку реагирует. Напряжения все поднимаются. Но нет инициализации. На поскарте ничего. Биос шил. Генерация есть. А вот на лпс шине какие то одинаковые импульсы в 11 килогерц, похожие на ШИМ. Думаю что хабу тапки. Но может у кого есть ещё идеи? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G750j (G750JW REV 2.1) Цикличные импульсы на лпс шине, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 10:44
а биос вы точно от jw шили ? или jx ?
перед тем как на хаб думать смотрите есть ли отклик по PWRBTN низкого уровня.
и имеебтся ли возврат с высоким уровнем SUSC# иSUSB#, пирходят ли разрешения SYSPWRGD, PWROK.
имеется ли незначительный DRAMPWRGD.
если есть все, то хаб и мульт можно не трогать сразу soc проц..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 17:53
Биос шил тот. Если бы этих сигналов не было, то и питаний на дросселях не было. А все питания присутствуют. А как проц может влиять на аномалии по лпс шине?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 10:40
вы измерьте уровни и порядок сигналов, указаных выше..
что вы к LPC прицепились
не будет там шевелений пока все не поднимется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-M LE цикличные импульсы при старте
в форуме Asus
Vlad_O
06 фев 2018, 20:21
Vlad_O Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G750j (G750JW REV 2.1) вопрос о ITE мультиконтроллер IT8585E
adas007
21 ноя 2018, 17:37
adas007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750J (G750JW REV 2.1) Нет изображения на матрицу
noobon
18
2878
04 окт 2019, 15:02
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750J (G750JW) задымился
AndreyVl96
01 мар 2018, 15:28
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g750j (g750jw rev 2.1) не выключается
orange-service
03 апр 2022, 12:41
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fed-serv, fragomatik, JI_John, sasha_m, Versalife и гости: 48
