Текущее время: 16 июн 2024, 14:38
zebu
Заголовок сообщения: K750J (X750JB Rev 2.0) Не видит внешние USB HDD Добавлено: 27 мар 2019, 17:09 |
Сообщения: 276 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел залитик. Чистка, замена мульта, входных мосфетов, матрицы, клавиатуры. Bios, чистый ME. Завелся. Неделя на прогоне все ок выдан.
Через 2 недели вернулся с проблемой. Не определеяются в USB внешние жесткие диски ни в каких портах ни USB 2.0 ни USB 3.0. HDD даже не раскручиваются лампочка моргает и более ничего. При этом во всех USB портах 2.0, 3.0 клавиатура, флешки, мыши, работают без проблем. При подключении внешних USB HDD питание немного проседает до 4.8 v пульсаций по питанию нет. Первый раз такой косяк, куда смотреть, направте на путь ?
mia
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev 2.0) Не видит внешние USB HDD Добавлено: 27 мар 2019, 20:12 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
zebu писал(а): питание немного проседает до 4.8 v На жестких дисках в динамике оно всегда будет еще меньше. Подключайте через хаб с отдельным внешним питанием. Можно попробовать подключить к ноуту одновременно в два раъема USB через кабель с двумя разъемами - в одном контакты питания и сигнальные, во втором-только питания). viewtopic.php?f=40&t=51851&p=380460
zebu
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev 2.0) Не видит внешние USB HDD Добавлено: 28 мар 2019, 05:34 |
Да не причем тут хаб с внешним питанием и два шнурка в два порта. Не уж то данный ноут работает с внешними HDD только с доп питанием. Не верю ! После ремонта все работало ! Без всяких хабов и двойных шнурков. Во всяком случае штук 5 разных USB дисков подключал, используя при этом один штатный шнурок от диска, проблем небыло ! Что-то другое. Не могу найти откуда +5v USB формируется. Вроде, как микросхемка должна стоять, от USB по дорогам пробежал, уткнулся в посадочное место и не распаяную микросхемку.
P/S
Нашел негодяя ! Q9104 оказался из +5V формирует +5V USB . В момент подключения HDD буквально на полсекунды, происходил сильный провал питания до 3.5V. HDD в кому, дальше винт крутить даже не пытается, а питание на USB выравнивается до 4.8v. И на некоторых флешках питание просаживалось до 4.5 v, но флешам хватало. После замены, все четко 5v без просадок. Эх чет в USB клиент засадил и молчит негодяй !
Всем спасибо ! Решено ! Закрыто !
