Текущее время: 18 июн 2024, 17:44
Sword93
Заголовок сообщения: X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора Добавлено: 30 мар 2019, 18:17 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 59.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Доброго время суток! Ноутбук ASUS X550NV-DM037T, был с разбитой матрицей, матрицу заменил - все ок. Также, владелец пожаловался на то, что у ноутбука постоянно шумит вентилятор - работает на полную мощность. Началось якобы спустя 2 недели после чистки ноутбука, не знаю кто чистил, может и сам владелец. В итоге, обнаружил, что видеокарта от Nvidia не определяется в системе, после разбора и осмотра нашел скол на кристалле. Почитав на форуме похожие темы, решил прошить BIOS, нашел инженерный в этом посте, прошил, но ничего не изменилось. Собственно говоря, вопрос: это не решается с помощью BIOS? Или нужно отключать питание у GPU? Вентилятор не сразу начинает работать на полную мощность, а спустя короткий промежуток времени (5-10 секунд), датчик оборотов работает и обороты отображаются в BIOS.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора Добавлено: 30 мар 2019, 22:24 |
Azazehl писал(а): видеочип под замену Так а если он не нужен? В принципе, графики от Intel владельцу хватает.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора Добавлено: 31 мар 2019, 09:50 |
SimbA писал(а): Платформа указана верно? Нет, вы правы, ошибка, не написал еще 5. Платформа: Asus X540NV REV 2.0
Последний раз редактировалось Sword93 31 мар 2019, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора Добавлено: 31 мар 2019, 10:20 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
kyssakyssa писал(а): если прошить биос с чистым ме то вентиль успокоится. Навсегда? 100500 раз он успокоится с дохлым видлом
Sword93
Заголовок сообщения: Re: X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора Добавлено: 31 мар 2019, 10:34 |
seminenko писал(а): 100500 раз он успокоится с дохлым видлом Так нет смысла в чистке ME Region на данной платформе? Я что-то начал читать, и даже пока понять не могу, как именно это сделать. Везде в инструкциях присутствует хаб, а тут как бы SoC. Почитав, понял, что необходимо почистить TXE Region. Делаю по инструкции, но не собирается прошивка, Flash Image Tools выдает ошибку: Full Flash Image written to E:\Intel CSTXE System Tools v3 r7\Flash Image Tool\WIN32\SmipSubPartitionRaw.bin Writing map file E:\Intel CSTXE System Tools v3 r7\Flash Image Tool\WIN32\SmipSubPartitionRaw.map Error 7: [SMIP Controller] Invalid Manifest Extension Utility path. Manifest Extension Utility path set to: '' Error 6: [SMIP Controller] Failed to sign SMIP data. Error 37: [Ifwi Actions] Failed to build SMIP data. Error 19: [Ifwi Actions] Failed to prepare OEM SMIP data. Error 12: [Ifwi Actions] Failed to prepare one or more IFWI components. Error 15: Failed to build. Failed to build!
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора Добавлено: 31 мар 2019, 14:51 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
Sword93 писал(а): Вот все стикеры, которые есть на плате. фото испорчены, перезалить бы
ruv
Заголовок сообщения: Re: X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора Добавлено: 31 мар 2019, 16:11 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
Sword93 писал(а): это не решается с помощью BIOS? скол кристалла??? решается, с некоторыми прошивками он восстанавливается, надо только много их шить и проверять каждый раз кристалл
Sword93
Заголовок сообщения: Re: X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора Добавлено: 31 мар 2019, 16:14 |
ruv писал(а): скол кристалла??? решается, с некоторыми прошивками он восстанавливается, надо только много их шить и проверять каждый раз кристалл
Вы не правильно меня поняли, в теме описывается проблема "максимальные обороты вентилятора", да и в тексте я же явно написал про это. Или Вы меня троллите? ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- seminenko писал(а): Чище не бывает Я же в первом сообщении написал, что шил этим дампом... Поэтому и решил спросить на форуме, как решить проблему.
Последний раз редактировалось Sword93 31 мар 2019, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора Добавлено: 31 мар 2019, 16:19 |
seminenko писал(а): Тут уже исписано что при дохлом видео обороты вентилятора и будут максимальными. Оно же асус Хорошо, тогда сформулирую свой вопрос еще раз более точно: возможно ли БЕЗ замены чипа на этой платформе сделать так, чтобы обороты регулировались нормально?
ruv
Заголовок сообщения: Re: X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора Добавлено: 31 мар 2019, 16:28 |
Сконфигурировать плату в UMA, аппаратно или прошивкой соответствующей(если таковая модель существует/выпускалась) например, биос от X540NA проверить
...или тупо VCC кулера посадить на 3.3VS
Sword93
Заголовок сообщения: Re: X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора [РЕШЕНО] Добавлено: 31 мар 2019, 21:44 |
ruv писал(а): или прошивкой соответствующей(если таковая модель существует/выпускалась) например, биос от X540NA проверить Спасибо Вам большое, уже второй раз за эту неделю помогли! Залил BIOS от X540NA, вентилятор стал нормально регулироваться.
