Текущее время: 07 июн 2024, 08:32
siberian
Заголовок сообщения: Re: UX21e (ux21e) Нет подсветки, опознать элемент Добавлено: 05 апр 2019, 10:07 |
kurban4eg писал(а): видимо просто не открывается или Gate - Source пробит
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: UX21e (ux21e) Нет подсветки, опознать элемент Добавлено: 05 апр 2019, 11:14 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
kurban4eg писал(а): В общем проблема в этом резисторе, не снижает до необходимого уровня Если он не в обрыве, то п ишите бред, ищите проблему дальше
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: UX21e (ux21e) Нет подсветки, опознать элемент Добавлено: 05 апр 2019, 12:12 |
Сообщения: 253 Откуда: North
Aleksey_56 писал(а): Если он не в обрыве, то пишите бред, ищите проблему дальше Он не в обрыве, он просто работает как перемычка, а транзистор P канальный, соответственно при 7в на нем он не открывается. Я выпаял его, подал вместо 7в 1,8 - подсветка заработала, в чем бред? ---------- Добавлено спустя 17 минут 2 секунды: ---------- morik59 писал(а): Запаяй перемычку, что пониже ключа (по фото). Рассматривал такой вариант, но думал что яркость не будет регулироваться) Спасибо.
